Hallo iedereen,
het blijft moeilijk om m’n koppeling in orde te krijgen. Na het vervangen van de gebroken kabel werkt alles weer naar behoren, maar nu krijg ik bij het loslaten van het pedaal een bibberend gevoel in mijn voet. Het is alsof het pedaal met iets meetrilt. Maar het is een mechanisch handgeschakelde bak dus ik weet niet waar dat vandaan kan komen.
Ik zal het “klapperen” noemen, bij het opkomen van het pedaal dus. Verder schakelt alles wel vlot.
iemand enig idee ?
Jozef
Mijn eerste idee is dat de kabel niet op de juiste spanning staat.
Dat zou goed kunnen, ook al ontkoppeld hij wel vlot. Kan het zijn dat er te weinig spanning op staat ?
Ik heb nog een twee a drietal centimeter vrije slag op het koppelingspedaal.
Sorry, ontkoppelt met een t dus.
Dat lijkt me erg veel!
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 25-12-2010
- Xsara 1.6 16v berline
Ik heb een citroen xsara en die heeft het zelfde probleem alleen bij mij is het begonnen toen de drukgroep en lagers zijn vervangen?.
Het trillende gevoel in het koppelingspedaal bij de CX was in het begin van de 80er jaren bij de dealers bekend.
Er was een technische mededeling er moest een rond contragewicht op het schroefdraadgedeelte geplaatst worden.
Ook controleer of de trekveer op het koppelingspedaal gemonteerd is. Door het ontbreken ervan trilt het pedaal tegen de kabel en slijt dwarsverbinding van de kabel.
