XU motor: monopoint - multipoint?
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 06 april 2010 12:18 PM
Ik reed pasgeleden een stukje rond in een 205 CTI. Ik dacht dat die dezelfde motor had (XU 1600) als mijn BX (1.6 Chic - TZI), maar het ging een stuk rapper Smile Ff opgezocht: scheelt wel zo’n 18kw.
Even gekeken: heeft die 205 nou multipoint waar ik monopoint heb?
Of zijn er nog meer verschillen?
En heeft iemand ooit wel eens naar een ombouw gekeken? Want ik wil prima 18kw extra Very Happy
Hartelijk dank Smile
2CV 1985
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 06 april 2010 12:31 PM
Die 205 heeft dan dezelfde motor als een BX 16 TRi > multipoint. Geen idee of er verder nog verschillen zijn.
Vermond
Gepost: 06 april 2010 12:48 PM
Dat is inderdaad het verschil. En de TRi (tenminste, die van mij) heeft nog geen katalysator, en je monopoint tzi waarschijnlijk al wel. Het zijn behoorlijk rappe wagentjes, die TRi’s.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 06 april 2010 01:14 PM
Ik heb gelezen dat je bij een TU motor er net zo goed niet aan kunt beginnen, je moet zoveel vervangen en doen dat een motorruil makkelijker is.
Maar XU? Iemand ooit geprobeerd (of halverwege het plan gestopt)?
2CV 1985
Totaal aantal Berichten: 6169
Gepost: 06 april 2010 01:51 PM
Bij een XU kan het. Je zit alleen met de katalysator… en nou weet ik niet of je er zou zijn met een inlaatspruitstuk van een “schone” GTi, samen met de motorkabelboom en de ECU. Ik denk het eigenlijk wel.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 06 april 2010 02:41 PM
Zou wel heel simpel zijn… en leuk als dat zo kan Smile
Ik heb wel een disbobine, en volgens mij heeft de CTI een verdelerkap, moet ff kijken hoe het dan zit met ontstekingsmoment (“even”), bij de TU motor schijnt je benzinepomp ook weer anders te zijn (en die weet ik bij de BX nog niet eens te vinden, al heb ik wel eens iets heel hard horen zoemen aan de achterkant Smile ).
2CV 1985
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 06 april 2010 03:44 PM
Er zijn meer verschillen. De inlaat is anders, uitlaat, kop, nokkenas dacht ik ook. Als je echt ombouw overweegt zou ik een compleet blok ombouwen. De 205 1.6GTi heeft trouwens ook meer vermogen dan een 16TRi, maar een 16TRi is al een behoorlijk potent motortje.
Eveneens ben ik tevens ook.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 06 april 2010 09:32 PM
Brandstofpomp levert ook een andere opbrengst van monopoint in vegelijking met multipoint.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 06 april 2010 10:26 PM
ik lees het al, ik laat het project nog ff in de koelkast liggen Smile
als ik eens tegen een blok aanloop zeg ik geen nee, maar ik lig al elk weekend onder de auto om ‘m rijdend te houden Very Happy (is eindelijk de d-riem vervangen, begint de HD-pomp te piepen, deed ie al maar het is een stukje erger, ook als ik de riem wat losser zet.. en een mooi olielekje gevonden.. achja, we blijven dromen Rolling Eyes Smile
2CV 1985
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 06 april 2010 11:50 PM
De 16TRi blokken zijn SUPER!
ik had een 1600 TRi break, tis gewoon een 1600 GTi blok.
Ze zijn er met 105pk en in het buitenland met 115pk als BX 16 GTi.
Chic met 1900 GTi motor.
http://www.bxsportief.com/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1997
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 07 april 2010 12:07 AM
Smile leuk topic!
het moet wel een vakantie-auto blijven, de 1600 CTI had een verbruik van 1:11, dat scheelt niet te veel met mijn huidige 1:13, daarmee tuf ik nog wel naar z-frankrijk Very Happy
ik blijf nog ff af van de “snelle nokkenas” of verhogen van de compressie, wat ik zo lees is dat de mogelijke leeftijd van je blok daar wel onder lijdt… (al zal dat misschien meevallen met goed onderhoud? verse vloeistoffen, koppakking op tijd vervangen?). Eigenlijk wil ik de 1 miljoen kilometer halen met m’n bixie Very Happy Hij heeft nog geen roest, dus ‘t maakt een kansje Smile
ik dacht ff simpel: beter systeem (multipoint vs monopoint) pak je direct wat vermogen omdat het systeem wat slimmer is..
of snijdt dat geen hout? Very Happy
2CV 1985
Gepost: 07 april 2010 01:22 PM
Multipoint versus monopoint kan ook zonder al te ingewikkelde truuks. Je hebt inderdaad een inlaatspruitstuk met injectoren nodig, de ecu, de motorkabelboom, de luchtweger en de brandstofpomp (tenminste 3 bar opvoerdruk). Zaken als uitlaat, nokkenas etcetera zijn meer de punten op de I, zogezegd. Punt is alleen, en daar heeft Knäckor gelijk in, dat een 1.6 XU ander inlaatkanalen heeft. Zou je dus toch ook een andere kop moeten plaatsen - ergo, hang er dan maar een GTi motor in Wink
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 07 april 2010 08:51 PM
Oja, nog iets!
Een 1600 TRi/GTi multipoint motor is zeker 10x sterker dan een 1600 monopoint.
Ik heb al een aantal Chic’s met een kapot blok gesloopt, ook een 16TGi… meestal tussen de 150 en de 200 duizend lopen ze kapot.
Het onderblok van een TRi/GTi/Carb is sterker!
dus een Mono ombouwen naar een Multi… doe dat maar niet!
Lees dit maar ff:
http://www.bxsportief.com/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=4676&postdays=0&postorder=asc&start=20
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 07 april 2010 10:23 PM
*gelezen*
Hmm, jeetje, met 230.000 zit ik met een tikkende tijdbom? Smile Ik ga passief op zoek naar een D6A blok Very Happy
Olieverbruik is een probleem lees ik, ik heb wel een goed exemplaar, blijkt, want die van mij rijdt al een jaar met dezelfde olie, hij heeft nog geen druppel verbruikt. Binnenkort vervangen, geen volsynthetische dus en ook geen 5w40.
Handige tips en links hier Smile
2CV 1985
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 07 april 2010 10:27 PM
moet ik wel ff kijken of ik een kat heb of nie,
en ik heb een latere Chic, kan me voorstellen dat verdelerkap of niet ook nog invloed heeft? ik heb disontsteking, ervaar ik als wat nauwkeuriger.. (onzin? ik weet het niet, ik klus pas een jaartje Smile )
2CV 1985
Gepost: 07 april 2010 10:39 PM
Hm, ik ken ook XU mono’s met ruim drie ton op de klok zonder problemen hoor Wink.
DIS-ontsteking is onderhoudsvrij en in die zin “preciezer”... hij doet het of hij doet het niet Laughing
Verder ben ik het met je eens, lepel er een fijn GTi blokje in voor meer power, als je dat ooit zou willen. D6A kan dan, maar je kunt ook denken aan de “schone” GTi motor, of (is min of meer hetzelfde) de 19 Break TZI motor.
Als je daar de hand op kunt leggen met ECU, kabelboom, benzinepomp enzovoorts, samen met een dag vrij, dan moet het wel lukken Cool
