![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3853.jpg)
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Hallo allen,
Afgelopen week heb ik de adals vervangen mede dankzij de handige site van Dhr. Tiemersma. Er was alleen wel meer voor nodig dan een bankschroef (lees een hydraulische pers van 20 ton) om de oude lagers (of wat daarvan nog over was) uit de draagarmen te krijgen. Ook heb ik de meteen de achterremmen maar even gedaan. Even reed de auto zoals een bx moet rijden! Een wereld van verschil.
Ik heb nu toch een complicatie; wanneer ik op een onverharde weg rijd hoor ik een vreselijk gebonk bij het rechter achterwiel. Net of er geen schokdemping plaatsvindt. Even dacht ik aan de stabilisator stang maar alles zit zoals het moet zitten. Ook tref ik geen lhm lekkage aan. In de hoge rijstand is het verschijnsel iets minder. Misschien dat het aan de bol kan liggen? Kent iemand dit verschijnsel?
De achterbollen zijn nog geen half jaar oud van Chyparse en nieuw (geen gereviseerde). Ik wil ze in ieder geval laten testen.
Graag hoor ik jullie advies.
Dank en groet,
Pieter
Peter
Heb je de zuigerpen wel goed vastgezet op de draagarm met de pin?
Zit de stabilisatorstang wel vast?
Zitten je wielen goed vast?
Emiel
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
veert de auto wel naar behoren?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Als je een oliebol achterin hebt liggen zou ik die snel weggooien! Die dingen gaan uiteindelijk ook schimmelen, en dat zal niet lang meer gaan duren als je bedenkt dat de laatste oliebollenkraam al ruim anderhalve maand geleden is weggehaald.
Voor wat het bonkend geluid betreft denk ik dat ergens iets niet goed vastzit, stabilisatorstang is wel een goede verdachte.
Eveneens ben ik tevens ook.
Beste Allen,
Dank voor de tips. Inmiddels heb ik de stabilizator stang nagekeken en beter vastgezet met de momentsleutel (en het juiste aanhaalmoment). De vering blijft wel hard. Binnenkort ga ik op de brug de rijhoogte afstellen en bollen laten testen. Ik vermoed dat dan alles goed moet zijn.
Vriendelijke groet,
Peter
In aavnulling op mijn vorige bericht heb ik afgelopen weekend een rondje bollen gedaan. De vering achter was dusdanig slecht dat dat auto letterlijk stuiterde bij het inveren. Bij het testen werd mijn vermoeden bevestigd; een oliebol achter en de andere bol bijna leeg. Deze waren mij afgelopen juni door de bovengenoemde firma voor ‘nieuw’ verkocht. Deze kunnen dus een brief verwachten. Achter nu gereviseerde bollen. De overige bollen incl. voorraadbol weer op druk gebracht en de zaak ontlucht. De auto veert nu eindelijk goed!
Peter
Ik zou ze gewoon ff bellen. Dan kom je er vast wel uit, het zijn erg geschikte mensen.
