Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 06-12-2009
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 VTi by Loeb
- C2 1.4 VTR
Volgens het instructieboekje kan je een SD kaart met muziek op MP3 formaat in je My Way navigatie plaatsen en zodoende muziek luisteren. Nu heb ik een SD met muziek erin gepropt, en via de functieknop music en menu geprobeerd de files te zoeken. Echter er wordt dus helemaal niets in het display weergegeven. Hij ziet de SD kaart niet en er staat in het display “lijst leeg”..Het SD kaartje met de kaarten ziet het systeem wel.
Iemand een idee?
sd kaartjes heb je toch in verschillende types en snelheden ? Kan het zijn dat daar het manco zit ?
- C2 1.4 VTR
Vandaag contact gezocht met de dealer. Deze beweert dat het (nog)niet kan. Hij krijgt er meer vragen c.q. klachten over.
Wellicht met een volgende up-date dat het wel mogelijk is.
Komt me vreemd over, in het aparte instructieboekje voor een My-way navigatie staat het uitdrukkelijk vermeldt. Misschien heeft de dealer gelijk, maar ik ga het nog wel proberen met een geformateerde kaart, en anders met een SD-HC kaartje.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Uw kaartje is toch niet beveiligd tegen schrijven?? Anders even herbeginnen zou ik zeggen en eerst formateren.
Is dit hetzelfde systeem als in de nieuwe C3?
Voor de meeting heb ik deze meegekregen van een dealer, de navigatie zit op een SD kaartje.
Heb een eigen SD kaart met muziek geprobeerd en dat werkte niet, dat was een 128mb kaartje.
Zal wel een collectors items zijn inmiddels een 128mb SD-Kaart, maar dat zou moeten werken, ik verwacht eerder een SD-HC kaart van 4GB of groter niet werkt.
- C2 1.4 VTR
De dealer heeft toch gelijk gehad. Een SD kaartje met MP3 werkt niet in het My Way navigatie systeem, ondanks dat het instructie boekje het aangeeft. De kaart heb ik eerst geformateerd, maar dit werkt niet. Ook een SD-HC kaart doet het niet.Het kaartmateriaal schijnt wel op een SD-HC kaart te staan.Deze leest ie dus wel, maar niet een muziekkaartje.Jammer, wachten dus op een up-date van Citroën.
Waar je weer voor moet betalen, of zijn die updates gratis?
staat er op dat 128 mb kaartje niet een specifieke code oid?
Nee, is gewoon een 128mb kaartje, vers geformateerd met MP3 erop.
Met een USB cardreader, werkt dit prima op mijn inmiddels 3 jaar oude JVC Radio.
- C2 1.4 VTR
ZX1.4i schreef:Waar je weer voor moet betalen, of zijn die updates gratis?
Volgens mij zijn de up-dates niet gratis.
fjr1300 schreef:Volgens het instructieboekje kan je een SD kaart met muziek op MP3 formaat in je My Way navigatie plaatsen en zodoende muziek luisteren. Nu heb ik een SD met muziek erin gepropt, en via de functieknop music en menu geprobeerd de files te zoeken. Echter er wordt dus helemaal niets in het display weergegeven. Hij ziet de SD kaart niet en er staat in het display “lijst leeg”..Het SD kaartje met de kaarten ziet het systeem wel.
Iemand een idee?
probeer je mp3s eens te zetten op de sd kaart waar je kaarten op staan ik vermoed als je deze op de pc zet dat je ergens een map gaat zijn met een term van muziek / music daar moet je die volgens mij instekken
- C2 1.4 VTR
Allemaal niet gelukt. Het systeem ziet de muziek dus niet.
Ik heb ook nog geprobeerd om de muziek in een apart MP3 mapje te zetten op de kaart, echter deze actie leverde dus ook niets op. Er zit niets anders op regelmatig de dealer te contacten of er al een nieuwe update is.
Al lezende in het instructie boek staat wel beschreven dat het mogelijk is dat niet alle functie’s werken en dat deze in de loop van het jaar beschikbaar kunnen zijn middels een upload.
fjr1300 schreef:Allemaal niet gelukt. Het systeem ziet de muziek dus niet.
LAAT JE HIER DAN ZEKER IETS WETEN ALS JE DE OPLOSSING HEBT, IK HEB EXACT T ZELFDE PROBLEEM!
veel dank bij voorbaat
Ik ben erg benieuwd of dit probleem al is opgelost. Ik heb deze week een DS3 met myway navigatie besteld. Zou erg mooi zijn als je muziek zou kunnen zetten op een SD kaart en dan afspelen. Navigatie heb ik toch niet vaak nodig, dus dan kan ik de SD met de kaart er wel effe uithalen.
Ik ben erg benieuwd of er op dat originele kaartje niet wat hidden files staan waar het Myway systeem zijn informatie uithaalt. Een gewone mp3 radio heeft dat ws niet en leest eerst gewoon die kaart uit. Bij het tomtom systeem zijn er ook bepaalde bestandjes die worden gelezen door het systeem, een soort indexering oid.
Als je van het originele citroen kaartje een image maakt en dat image dumpt op een ander kaartje van het gelijke formaat en dat werkt dan lijkt mij dat er ergens een bestand is wat het systeem zoekt om verder te gaan. Het is dan wel even zaak dat je een gelijkwaardige kaartje hebt. Wat schiet je ermee op? Dat je weet dat het iig niet in het kaartje zelf zit maar dat je dus goed moet zoeken naar een hidden file of een aanwijzing in een van de bestanden. Vind je die, dan kun je daarmee weer verder.
- C2 1.4 VTR
Er zou een kern van waarheid in kunnen zitten wat je zegt, helaas is alles al geprobeerd. Ook de diverse dealers geven aan dat het (nog) niet mogelijk is MP3 af te spelen op het My-Way systeem. Wachten dus op de nieuwe firmware. De firmware van afgelopen april was voor de telefoonfunctie (geluid) van het systeem.
