drukregelaar lekt
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 07 april 2010 09:05 AM
goedemorgen,
Bij mij lekt de drukregelaar. Ik vind dat een vervelend gezicht en wil dit verhelpen. De regelaar bestaat uit 2 delen. Ik heb weleens horen vertellen dat het bovenste deel vervangen kan worden door een exemplaar van een andere citroen.
Weten jullie welke modellen dezelfde drukregelaar hebben?
Mijn CX is een 20 Pallas, bj 1984.
Ik hoor graag van jullie
Jan
Totaal aantal Berichten: 25601
Gepost: 07 april 2010 11:23 AM
Je bedoelt de hogedrukregelaar? Die waar de voorraadbol opzit? Waar lekt het precies?
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 07 april 2010 02:25 PM
Ik bedoel inderdaad de hogedrukregelaar.
Hij lekt bovenop. Ik sta er nu niet bij, maar zo uit het hoofd is het bij de bout of moer waarmee hij zit bevestigd.
Maar het gaat mij dus om het bovenste deel, die zou verwisselbaar moeten zijn.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 07 april 2010 03:20 PM
Volgens mij kun je elke hogedrukregelaar van een willekeurige LHM-hydropneumaat gebruiken.
Ze zijn bij alle Citroëns gelijk tot aan de C5-I denk ik.
Je kunt dus kiezen uit (vanaf 1967) -ID/DS/CX/GS/GSA/BX/XM/Xantia (tot 2001).
Ik zou de boel niet uit elkaar gaan trekken als ik jou was. Gewoon een demontagebedrijf zoeken of Bart Ebben of weetikveelwie die die dingen heeft liggen en in zijn geheel uitwisselen als dat nodig is.
Begin eerst eens met de leidingwartels stuk voor stuk voorzichtig iets aan te draaien. Het kan ook gewoon dat 1 van de leidingen wat los zit.
Hier zijn ze ook te koop:
Link
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 43295
Gepost: 07 april 2010 03:37 PM
Hogedruk regelaars van een BX/XM/ Xantia met stuurbekrachting die gevoed wordt via het beruchte verdeelblok zijn niet bruikbaar. De anderen wel.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 31 juli 2010 02:57 PM
Het vernieuwen van 2 rubber ringen bleek voldoende.
Het lekken is nu over.
Jan
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 31 juli 2010 04:47 PM
Laat me raden: rubber ringen onder 1 of ander plastic dingetje wat vast zit met 2 kleine pruts-imbusboutjes ?
Schijt aan originaliteit.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 07 augustus 2010 03:12 PM
Ja, die heb ik ook vervangen, maar de hoofdschuldige was die waar je bijkomt als je die stalen borgring hebt verwijderd.
