2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
KVS peil daalt, kachelradiateur of toch niet?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 07 april 2010 07:19 PM
Of het koelwatervat is te hoog opgevuld !!
Walter
Henkvdwijk
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
Gepost: 07 april 2010 07:20 PM
@ walter
dat denk ik niet! maar wat zou volgens jou het juiste peil zijn dan?
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 07 april 2010 07:24 PM
Binnenin het reservoir is een opstaande rand .
dat is het maximum niveau .
Walter
Henkvdwijk
- ZX reflex 1.4i
Gepost: 07 april 2010 07:27 PM
opstaande rand?? ik het er zo’n grijs ding in zitten….
ik vul mijn peil altijd af tot 4 cm onder de vulopening zo is mij geleerd op school…
maar goed, ik heb er dus een grijs ding in zitten die aan de onderkant dicht is.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 april 2010 08:01 PM
Gewoon helemaal volgooien, wat teveel is word er vanzelf uitgegooid.
Het peil zakt dan iets in dat grijze ding en zal op de helft blijven steken, of iets hoger.
Als het peil op dat punt blijft is er niets aan de hand, maar zakt het tot onder het grijze ding, dan verlies je kvs.
Henkvdwijk
- ZX reflex 1.4i
Gepost: 07 april 2010 08:38 PM
precies, bij mij blijft het dus ergens onder aan staan. te weinig naar mijn weten….
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 april 2010 04:00 AM
En zakt het dan ook verder als je niet bijvult of zie je het borrelen in het vat?
Ik denk steeds meer dat je radiateurdop gewoon slecht is, bij een bepaalde overdruk hoort deze open te gaan en het teveel aan kvs (overdruk) te lozen. Als deze eerder open gaat, dan word er kvs geloosd, terwijl er voor het koelsysteem nog geen gevaarlijk hoge druk is.
Henkvdwijk
- ZX reflex 1.4i
Gepost: 08 april 2010 08:20 AM
volgens mij blijft het zakken want dan gaat het stop lampje branden op het dash…
maar zover is ie nog niet weer geweest! ik heb hem sinds zondag niet meer bijgevuld en het gaat nog steeeds goed. peil nog steeds onderaan het grijze ding.
waar kan ik zo’n dop scoren?
groeten, Henk
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 april 2010 12:58 PM
Een dop kun je gewoon op chassisnr. kopen bij de dealer, dan weet je zeker dat je de juiste krijgt.
Hoeveel heb je sinds de laatste keer bijvullen gereden?
Henkvdwijk
- ZX reflex 1.4i
Gepost: 08 april 2010 08:02 PM
150 km ongeveer..
maar… ik heb het gevonden hoop ik!
vandaag reed ik naar huis en ineens een beste pluim stoom onder de motorkap vandaan. de slang vanaf de radiateur naar het motorblok is gescheurd net achter een slangklemmetje.
zojuist een nieuwe besteld bij de dealer. 143 pegels Sad
mjah beter als een nieuwe koppakking! jammer genoeg moet ie bij citroen nederland wegkomen en kan hem pas zaterdag ophalen.
groeten henk
ps: ik hou jullie op de hoogte
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 09 april 2010 03:41 PM
Ja op het zwakste punt inderdaad. Rot als dat op dat moment niet je drukdop is… Dan heb je dus echt lekkage.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 09 april 2010 06:06 PM
Dat zal zo’n vaart niet lopen. Als je dop namelijk niet het zwakste punt is, zou je even goed lekkage krijgen het duurt wellicht alleen iets langer. Beetje nutteloos commentaar naar mijn mening.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 april 2010 06:12 PM
Inderdaad, zoveel zwakke punten zitten er ook weer niet in het koelsysteem, welke het kunnen begeven voordat de dop open gaat, als ik me niet vergis is dit 1,4 of 1,7 bar. De radiateurs, slangen, waterpomp en het blok kunnen veel hogere drukken aan.
@Henkvdwijk, prijzig slangetje, was er niets iets universeels op te beunen?
noorman
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 03-03-2010
- (Grand) C4 Picasso Blue hdi 120 feel met eat6
- C4 (2004-heden) 1.6 blue hdi 120pk happy edition met discovery pac
Gepost: 09 april 2010 07:48 PM
vond het ook al vreemd om te lezen
vaak als je systeem vol lucht zit heb je totaal geen warmte in de kabine
Henkvdwijk
- ZX reflex 1.4i
Gepost: 09 april 2010 09:20 PM
@ zx1.4i
ik had die slang al een keer eerder lek gehad en toen een stukje buis er tussen gebeund! die slang is nu dus gewoon goor… mjah er zitten 2 vertakkingen aan en daarom kan er niet iets universeels tussen.
ik heb eerst niks van deze lekkage gemerkt omdat het waarschijnlijk alleen onder druk lekte (haarscheurtje ofzo) maar nu is het dus wel overduidelijk. ik hoop dat dit het hele kvs verlies probleem oplost en dat er niet wat erstigers aan de hand is.
groeten,
henk
2 van de 3
