17 van de 27
Achterasdemping Berlngo XTR
SaXoKe
Totaal aantal Berichten: 128
Geregistreerd: 19-01-2007
Gepost: 08 april 2010 01:10 PM
  [ # 241 ]
Sanmiguel schreef:
En Citroën blijft het euvel gewoon stilhouden !
Misschien tijd om eens organisaties als TestAankoop en VAB in te lichten ?
Wat mij ook verontrust : Wat met al die wagens die binnen een 3 - 4 jaar naar de controle moeten ??
bij Citroen is er toch een nota geweest staat enkele berichten terug?? daarin zou staan om de veerschotels te vervangen.
je kan ook via een autoboekje werken. Autogids publiceerd regelmatig lezersbrieven, misschien publiceren ze die van jou (of een andere Berlingo rijder) ook wel.
Van mij heeft er enkele maanden terug eentje ingestaan over de Insignia, da hij de titel auto van het jaar niet waard is! (rammelbak!!!!)
over de keuring gesproken, je kan altijd nu al naar de keuring gaan. Als er dan een euvel is kan je ook de pers inlichten zoals met de Fiat 500 gedaan is!
Alleen kan het hier dan wel op de constructeur gestoken worden en niet op de keuring zoals het in het geva van de 500 wel het geval was.
noseda
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 10-05-2010
Gepost: 13 mei 2010 06:58 PM
  [ # 242 ]
Ik heb als garage al een paar berlingo’s onder handen genomen met de nieuwe veerschotels en bij opbellen van mijn klanten bleek dat het euvel daarbij verdwenen was. Hopelijk blijft dit zo.
Ook heb ik voor het probleem van het wegspringen van de achteras (zijn er veel die dit probleem hebben trouwens) de schokdempers vervangen en ik heb de gewone originele nummers besteld maar die worden automatisch door de wisselstukkendienst gewijzigd door de nieuwe referenties.
Wel kan ik jullie vertellen dat de communicatie met Citroen hier trouwens heel stroef loopt
- Citroën belgie zegt in de technische vergaderingen dat er een probleem is met de dempers en vraagt om hier contact voor op te nemen met het technisch platform in Utrecht. Daar vallen ze dan iedere keer uit de lucht van, Tiens, leg eens uit! terwijl we op diverse fora zien dat ik de enige niet ben met mijn vraag?
Het spijtige hieraan is dat we Citroen brussel hier niet mogen voor aanspreken (dit is blijkbaar volgens psa frankrijk de beste werking)
SaXoKe
Gepost: 14 mei 2010 01:01 AM
  [ # 243 ]
das mooi dat een garage zegt dat de communicatie van Citroen BeLux niet goed is!!
hopelijk gaat er eens dringend verandering in komen!!!
Dyno
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 09-08-2009
- Berlingo Multispace.
Gepost: 14 mei 2010 09:56 AM
  [ # 244 ]
Volgende week moet de mijne binnen.
Ben eens benieuwd of het rammelen en bonken gedaan gaat zijn.
-Berlingo Multispace 16i 16v 2009-
wibi
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 30-03-2010
Gepost: 14 mei 2010 08:42 PM
  [ # 245 ]
Ik ben nieuw op de Citroen site ik heb iemand gesproken met een Berlingo en zo kwam ik op deze site ik rij sinds Januari met een Berlingo XTR de eerste dag wist ik dat het geluid vooronder het bekende klonk geluid terug naar de garage met een monteur gereden en hij gaf toe dat het niet goed is zij hebben de twee voor schokbrekers vervangen het is echt een stuk beter geworden maar of het geluid nog in mijn oren zit weet ik niet maar achter hoor ik ook nog een geluid wat volgens mij niet goed is weer met een monteur gereden maar nu met minder succes hij vind het wel meevallen ik heb zelf met een Doblo gereden maar geen geklonk maar ik laat het er nog niet bij zitten dus ik blijf het forum volgen van de Berlingo
lucske
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 30-10-2006
Gepost: 15 mei 2010 12:20 AM
  [ # 246 ]
ik heb mijn berlingo multispace nu 3 weken en moet volgende week ook binnen voor andere veerschotels te plaatsen volgens het lezen van het forum is dat nu toch al lang zo met die op hanging in het begin kan je denken dat het kinder ziektse zijn maar dat kan toch niet blijven duren he volgens mij heb ik ook een kloppend geluid achteraan in de garage zeggen ze van niet af wachten he wat het geeft als die veer schotels er onder staat
Jan Nijs
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 17-05-2010
Gepost: 17 mei 2010 01:29 PM
  [ # 247 ]
Hallo iedereen.
Vandaag ook mijn garage een bezoek gebracht met mijn XTR 1600 diesel 90 pk, 5 maand oud +/- 12000km :
kloppend geluid bij een snelheid van +/- 50km/h vooral rechter veerpoot.
Zeer slechte wegligging bij oneffenheden : wijkt zelfs van het rijvak
Vanaf 130 km/h ontstaat er een brommend geluid te samen met vibraties en wordt heviger naar gelang de snelheid verhoogt.
Ik was nl de eerste klant met zo een probleem tot ik vertelde dat een vriend met een Nemo
die ook klant is met hun ook al de veerpoten moest laten vervagen.
Ik heb hen verteld dat het een gekend probleem is vooral bij de XTR en gevraagd om het chassis nummer eens in te brengen in de computer.( op aanraden van een kennis die in een andere citroen garage werkt )
Gevolg mag de auto morgen al binnen brengen om een service bulletin uit te voeren op de voorste veerpoten
en op één van de motorsteunen.
Dus een degelijke garage is zeker op de hoogte van dit probleem maar er wordt alleen actie ondernomen
na een klacht.Nog altijd geen terug roep actie en toch bestaat er een “Service Bulletin”.
Na de reparatie zal ik mijn bevindingen meedelen op het forum.
Vriendelijke groeten
Jan Nijs
brandkraan
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 02-02-2008
Gepost: 17 mei 2010 01:34 PM
  [ # 248 ]
ik heb dezelfde klachten met uitzondering van het brommende geluid (wel een trillend stuur bij 120-130 kmpu)
bij mij zijn vier schokdempers vervangen door een ander type; lost het probleem maar heel kort op (minder dan 1000 km)
Berlingo rijder
Jan Nijs
Gepost: 17 mei 2010 01:48 PM
  [ # 249 ]
De trillingen komen naar het schijnt volgens de garage van een van de motorsteunen rechts.
De steun arm wordt los gemaakt en de rubberen blok als hij niet stuk is wordt ingevet volgens
de te volgen service bulletin uitgegeven door citroen.
Dus de XTR heeft een probleem met de vering + en de ophanging van de motor.
Jan
wibi
Gepost: 17 mei 2010 02:47 PM
  [ # 250 ]
Het insmeren van de motorsteun is bij mij ook gedaan zij hebben een witte kit tussen gespoten inmiddels komt de kit er al tussen uit maar ik heb het idee dat het meeste gebonk achter vandaan komt want voor heb ik al nieuwe schokbrekers
heughebaert-stephane
Geregistreerd: 18-05-2010
Gepost: 18 mei 2010 11:39 PM
  [ # 251 ]
Hallo iedereen,
We zijn sinds januari 2010 eigenaars van een Berlingo XTR 90 PK.We hebben daarvoor 3 jaar gewacht, het was meteen een droomauto voor een gezin met 3 kinderen.
Na de eerste weken begonnen echter de problemen met de vering en rijgedrag van de wagen.
Na een putje of bult op de weg blijft de auto “dansen” en bij bepaalde snelheden en staat van het wegdek gaat de achterkant van de wagen schuiven, het is soms zo erg dat je moet bijsturen!
Er zitten nu al 4 nieuwe schokdempers onder maar na +- 1000 km is het al weer zover.
Onze garagist heeft er al verschillende keren mee gereden maar beweert “niets” te voelen, zijn vader vertelde zelfs tegen mijn vrouw “er was daarvoor niets aan en nu ook niet en jullie zijn de eerste die daarover klagen”
En wat zie ik nu op deze forum? Ja idd een zekere garagehouder die
beweert dat na het vervangen van de schokdempers het probleem opgelost is. Welnee en hij weet het want we hebben het hem al verteld en blijkbaar zijn we dan toch niet de eerste die daarover klagen.
Ondertussen hebben we aangetekend geschreven naar Citroën in Brussel, het antwoord luidde dat we terug contact moesten opnemen met onze garage die een afspraak moet maken met het Technisch Platform van Citroën om de diagnose in goede samenwerking te stellen en bijgevolg onze wagen definitief te herstellen!
Dat hebben wij gedaan en onze garagist vertelde ons dat ze bij Citroën er niet echt “actief naar het probleem laat staan een oplossing aan het zoeken zijn” een echte schande is dat vooral als je eens kijkt hoeveel er van die auto’s rondrijden en nog altijd verkopen als zoete broodjes!!!!
We blijven echter aandringen bij de garage en ja misschien is dit wel eens een onderwerp voor een of andere consumentenorganisatie want ik denk dat DOOFPOT hier wel toepasselijk is!
Veel succes aan iedereen.
H.S
Jan Nijs
Gepost: 19 mei 2010 06:42 PM
  [ # 252 ]
Hallo
Vandaag gebeld naar de garage of alles binnen was voor de aanpassing op de voorste veerpoten.
Morgenvroeg mag de auto binnen ( XTR ). Ben even tot daar gereden voor een gesprekje met de mecanicien maar die ging mij aan als een hond.
Ben dan maar vertrokken en zal wachten tot vrijdag avond als de herstelling gedaan is.
Ik zal dan even mijn gedacht zeggen wat ik van hun service vindt en hen vertellen , wij hebben namelijk twee Citroêns dat het de laatste keer is dat ik bij hen geweest ben.
Ik ben nog altijd de enige met dit probleem maar ik zal een print out doen van dit forum en het onder hun neus duwen. Vanwaar dan het uitgeschreven technisch bulletin dat ze terug vinden via uw chassis nummer???
Ik zal deze garage dan ook vermelden op dit forum dat andere personen op de hoogte zijn van hun praktijken.
Groeten
Misnoegde XTR rijder
Jan
MOD Opmerking: Het is natuurlijk niet zo slim om je complete adres op een openbaar forum met meer dan 10000 gebruikers te zetten. Derhalve is dat deel bij deze gewist!
patje74
Gepost: 19 mei 2010 07:29 PM
  [ # 253 ]
De schade die je kunt veroorzaken door een publicatie op internet van een eenzijdig verhaal kan enorm zijn. Niemand is in staat om jouw klacht na slechts drie berichten hier op het forum, objectief te beoordelen.
Ik wil je dan ook verzoeken de bedrijfsnaam voorlopig voor je te houden en/of met ons achter de schermen in overleg te gaan.
Een bedrijf kapot maken is makkelijker dan een bedrijf opbouwen.
Jan Nijs
Gepost: 19 mei 2010 07:45 PM
  [ # 254 ]
Zal ik doen beste vriend maar op 5 jaar tijd 3 nieuwe auto’s kopen en mij dan naar de kloten sturen
daar ben ik niet mee gediend.
Ik ben lang genoeg van een forum afgebleven , er zijn genoeg mensen met hetzelfde probleem.
In mijn omgeving 3 meneer.
Er is een technisch + service bulletin uitgeschreven door Citroën. Dus hou U er dan aan in plaats van een antwoord te geven U bent de enige.
Zet Uw naam en adres er ook maar bij zoal ik doe.
Vrijdag niet gemaakt? : Advocaat.
Groeten
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 19 mei 2010 07:50 PM
  [ # 255 ]
Beste Jan,
Even voor de goede orde en duidelijkheid: Het Citroën forum is een forum voor en door Citroënrijders. Om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en over auto’s te schrijven. Het is echter géén consumentenforum! Het is heel vervelend dat er mensen zijn met klachten, maar de wijze waarop je het forum nu in jouw ( al dan niet persoonlijke) strijd tegen Citroën denkt te kunnen betrekken is niet de juiste.
Nog één noot: Er worden hier géén namen en adressen gepost.
Waterman.
17 van de 27
