Wie o wie, kan mij vertellen waar ik de olie temperatuursensor kan vinden bij een Xsara bj 1999.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9625.jpg)
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Ik dacht onderaan in de carterpan. Maar volgens mij heeft een xsara uit 1999 deze niet, tenzij er een olietemperatuurmeter in het dashboard zit (het wijzertje onder de toerenteller)
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Volgens mij heeft hij die inderdaad niet. Alleen een temperatuursensor van de koelvloeistof.
Wat ik in de Haynes kan vinden, gerelateerd aan olie:
Oil pressure warning light switch: located at the front of the cylinder block, above the oil filter mounting.
Oil level sensor: located on the front side of the cylinder block, just to the right of the oil filter.
Flapdrol schreef:Volgens mij heeft hij die inderdaad niet. Alleen een temperatuursensor van de koelvloeistof.
Op de 1.8 16v heeft ie idd alleen een niveau meter, op de 2.0 16v moet ie wel een temperatuur meter hebben. (Volgens mij dan)
Xsara 1.8 16v VTS.
120.000 km
