Ik heb even jullie hulp nodig voor het volgende. Ik wil binnenkort - wanneer de lente eindelijk echt is begonnen - de overgang van het dak in de goot en de dakstrips aanpakken.
De beste oplossing - dakstrip verwijderen, roest verwijderen en conserveren en nieuwe dakstrip plaatsen - is onbegonnen werk. Althans is dat toch de teneur in het (BX)forum.
Ik denk dus dat ik de roest zo goed en kwaad als dat gaat met behulp van schuurpapier en powertools (lees: Dremel) ga verwijderen en dan een sterk penetrerend en roestoplossend middeltje ga inzetten.
Grote vraag: welk middeltje?
Carprotech, Fertan of iets anders? Wat is het meest vloeibaar en kruipt het verst? Daarover heb ik eigenlijk nog bar weinig kunnen vinden op het web.
Iemand enig idee? Iemand ervaring? Het mag de kit die hier en daar onder de dakstrips zit niet aantasten natuurlijk en na de behandeling moet het goed te behandelen zijn met (polyester) plamuur, grondverf of wat dan ook.
Alvast bedankt,
Ari
Helemaal niemand
Er zijn toch wel mensen die eens hebben gewerkt met fertan of carprotech of wat dan ook? Wat ‘vloeit’ het best zonder iets aan te tasten?
Bedankt alvast voor uw reactie
Grt.
Ari
Ik nog niet
Maar er zijn een aantal middeltjes die het prima doen, ik ga er mee bezig over een aantal weeken.
Het lijkt me beter als je deze vragen bij het BX gedeelte zet, weet zeker dat je antwoord krijgt.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ik heb even geleden een stukkie geschreven over Fertan.
Fertan is een SUPER product.
Echter wordt het vaak verkeerd gebruikd.
Fertan is een RoestOmvormer.
Lak en de meeste roest dienen verwijderd te zijn, dan Fertan erop, 24uur later de boel terug afschuren met een staalborstel op de boormachine of zandstralen.
Aanbreng en afschuur procedure herhalen tot alles weg is, en dan is het ook weg.
Fertan werk ook als je het op roest zet en laat staan, dan beschermt het zelfs “wat” blank staal, maar dit is niet het hoofddoel van het product.
Als je niet zo ver wil gaan probeer dan owatrol, dit is dan het beste denk ik, al heb ik er geen ervaring mee.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Brunox, zeer tevreden van.
Ook hier geld meeste roest moet weg, dan 3-4 lagen Brunox.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Ik ken Brunox alleen maar van de kruipolie (die ruikt zo lekker), maar dat bedoel je vast niet.
Inmiddels ben ik er wel uit - denk ik. Ik ga de boel schuren (of misschien stralen met zo’n klein straalapparaatje dat Rustbuster te koop heeft) en voorzien van fertan omvormer en daarna plamuur/primer en lak.
Enige probleempje is dat ik afgelopen winter de roest eerst heb gestopt en geconserveerd. Heb er dus owatrol op gedaan en nog eens een laagje wax. Dat moet er eerst allemaal vanaf wil het fertan zijn werk goed doen. Vraag is nu alleen waarmee ik dat er allemaal vanaf krijg Het moet een middel zijn op waterbasis.
Ik ben dus op zoek naar een rete-sterk-reinigingsmiddel op waterbasis. Wie kent er een goed spulletje? Ik ben namelijk niet genegen om echt alles (owatrol, wax en lak) eraf te schuren/stralen.
Bedankt alvast voor aankooptips.
Ari
- C15 Aanhanger
Je kunt de boel toch ook even schoonmaken met remmenreiniger? Voor het verwijderen van roest zou ik toch kiezen voor gritstralen. Gritstraalpistooltjes zijn er al vanaf 20 euro ofzo, en een zak grit kost 15 euro.
Ik zal eens kijken naar zo’n setje. Die van hierboven genoemde aanbieder lijkt me wel wat: link
Misschien wordt ‘t wel wat anders. Morgen is een mooi dagje dus eerst een paar andere kleine plekjes met het ouderwetse schuurwerk aanpakken.
Haal ik met remmenreiniger ook owatrol weg? Zal het morgen eens uitproberen op een klein plekje.
Grt.
Totaal aantal Berichten: 4310
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Kan het ook zo zijn dat er lekkage ontstaat ergens onder die daklijst? Het drupt daar bij mij namelijk op de hoek van de hemel naar beneden. Geen idee waar dat weg moet komen.
