Schuifdak ketting
Turbo C.T.
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 12-03-2010
Gepost: 13 april 2010 02:52 PM
Hallo
Ik heb een Xm uit 1995 waarvan ik denk dat de ketting van het schuifdak versleten is.
Het motortje is al reeds vervangen en het tandwieltje is dus goed.
De ketting slipt over het tandwieltje en is ook erg vies (bruinige troep).
Met wat hulp schuift het dak wel op en neer maar als de keting eenmaal geslipt heeft schuift het dak niet helemaal meer open of dicht.
Moet het motortje dan even losmaken en tandwieltje verzetten alles weer inbouwen om het dak weer dicht te krijgen.
Niet echt handig dus.
Wie kan mij advies geven wat te doen en hoe ergens aan te komen.
Met vriendelijke groet.
Toine
Breda
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 13 april 2010 03:01 PM
Matthijs309 heeft nog een compleet en werkend schuifdak in een sloper zitten, neem even contact met hem op.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204740/
