verwarming C15?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 29 september 2005 09:00 PM
hoe goed werkt de verwarming bij een C15 met benzine motor?
in de DS draad las ik over slechte verwarming, omdat ik nog niet met de C15 heb gereden maar dat deze winter wel ga doen deze vraag
als het niet zo een goede verwarming zou zijn wil ik nu even kijken om een 2é radiator bij te plaatsen Shocked
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 29 september 2005 09:27 PM
Re: verwarming C15?
Bij een Visa is de verwarming gewoon prima. Ik kan met voorstellen dat bij een C15 met ongeisoleerde grote bak dat het wat moeilijker warm te krijgen is misschien. Bak isoleren?
paso
Gepost: 29 september 2005 09:33 PM
daar ben ik dus bang voor dat met het grote volume van de bak het moeilijk zal zijn om hem warm te krijgen, het is een personen uitvoering dus de bak afsluiten is geen optie
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 29 september 2005 09:43 PM
Re: verwarming C15?
Ik heb wel eens in de winter met zo’n ding gereden, een diesel welliswaar die nog wat langzamer op temperatuur komt dan een benzine. Kan mij niet herinneren dat ik koude heb geleden.
paso
Gepost: 30 september 2005 02:08 AM
dat is goed nieuws Laughing
ik hou er namelijk niet van om te zitten koukleumen in mijn wagen Twisted Evil
het zal bij mij ook wel goed werken dan vermits momenteel heel de motorruimte leeg is en ik de radiators gespoeld heb, netjes nieuwe antivries er in als hij opgebouwd is en dan moet het wel lukken
dappieman
Totaal aantal Berichten: 284
Geregistreerd: 10-04-2005
- C15 2.1TD
Gepost: 04 oktober 2005 02:43 PM
Ik heb er ook nog nooit last mee gehad.
De verwarming werkt echt super goed juist.
Mijn auto is veel sneller warm dan de nieuwe wagen van mijn ouders.
(gemerkt vorig jaar met die kou toen)
Ps. ik heb een diesel.
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
mpostma
Gepost: 07 oktober 2005 06:17 PM
Rataplan schreef:
Kan kloppen
Koelwater systeem diesel is totaal verschillend aan die van de benzine
De diesel heeft bvb een koelwater expantie tankje
De expantietank van een benzine zit geintegreerd in de ratiateur
Maakt niet zoveel uit hoor met die tankjes. Het gaat meer erom dat een (turbo)diesel die niet wordt belast veel minder warmte genereert dan een benzinemotor. Bij een BX heb je precies hetzelfde effect en daar hebben allleen de turbodiesel en de gti 16v een los expansietankje.
Daarentegen kan een diesel die echt moet gaan werken (in de bergen of met een aanhanger) ineens wel heel veel warmte gaan genereren. Vandaar dat ze vaak een grote radiateur hebben in verhouding tot het vermogen.
EvelienBX
Totaal aantal Berichten: 759
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 24 november 2005 09:39 PM
Re: verwarming C15?
ik had een c15 diesel, na een kwartiertje was het net een sauna Laughing
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 27 november 2005 07:35 PM
In mijn wijlen C15 diesel, zat een warmtewisselaar om op PPO te rijden in serie met de kachel. Daardoor werd het, zeg maar, redelijk frisjes.
Gordijntje opgehangen tussen de voorcabine, en het laadgedeelte, en toen was het binnen 5 á 10 minuten ook lekker warm.
Test
paso
Gepost: 01 maart 2006 03:30 AM
wel nu ik ermee rij kan ik wel zeggen dat hij in een mum van tijd hete lucht geeft, alleen eer de bak zowat warm is (versie met een achterbank), dat duurt wel wat
ook de ontwaseming van de voorruit gaat heel goed
paso
Gepost: 01 maart 2006 04:44 PM
ik heb de cabine tot op raamhoogte geïsoleerd met hard pu schuim (geel) van 4 cm, afgewerkt met een stukje goedkoop tapijt
wel wil ik de wielkasten nog inpakken om de rolgeluiden te verminderen
