beste lezer,
hoe zit het eigenlijk met versnellingsbakolie verversen van een 1.9 tzi motor ‘92? hoeft dat niet? gebruikt het de olie van het blok zelf?
groeten,
thomas
Die van mij heeft het zonder problemen 270 000 km volgehouden.
Alleen bij de oude 1400 blokjes draait de vb mee op de motorolie.
De 1400 TU blokkken en de 1.6 en de 1.9 van de BX hebben aparte olie in de vb.
En die moet je af en toe ook eens verversen.
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
je auto heeft eigen olie voor de v-bak (niet zoals de TU-blokken)
versnellingsbakolie is in principe goed voor “levenslang”, wat betekent.. 150.000? 200.000? Economisch gezien net 100.000…
vervangen als schakelen moeilijk gaat…
2CV 1985
De versnellingsbak van een TU blok heeft ook eigen olie. De 150-. bakken maken gebruik van de motorolie.
