olie versnellingsbak 1.9 tzi
bxthomasbx
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 05-09-2008
- BX 1.9 TZI Break
Gepost: 14 april 2010 08:02 PM
beste lezer,
hoe zit het eigenlijk met versnellingsbakolie verversen van een 1.9 tzi motor ‘92? hoeft dat niet? gebruikt het de olie van het blok zelf?
groeten,
thomas
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 14 april 2010 08:17 PM
Die van mij heeft het zonder problemen 270 000 km volgehouden.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 14 april 2010 10:25 PM
Alleen bij de oude 1400 blokjes draait de vb mee op de motorolie.
De 1400 TU blokkken en de 1.6 en de 1.9 van de BX hebben aparte olie in de vb.
En die moet je af en toe ook eens verversen.  Wink
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 14 april 2010 11:39 PM
je auto heeft eigen olie voor de v-bak (niet zoals de TU-blokken)
versnellingsbakolie is in principe goed voor “levenslang”, wat betekent.. 150.000? 200.000? Economisch gezien net 100.000…
vervangen als schakelen moeilijk gaat…
2CV 1985
Vermond
Gepost: 14 april 2010 11:52 PM
De versnellingsbak van een TU blok heeft ook eigen olie. De 150-. bakken maken gebruik van de motorolie.
