snelheid+benzine meter.
bertgroeneweg
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 08-04-2010
Gepost: 08 april 2010 01:39 PM
ik heb een jaar geleden een citroen ZX furio 1.8i gekocht.
Nu heb ik de laatste tijd last van mijn snelheidsmetere en benzine meter.
tijdens het rijden schieten ze allebei onder de 0, terwijl mijn toerenteller wel gewoon blijft.
Als ik de volgende dag weer weg rijdt doen ze het allebei weer een tijdje.
Eerst gebeurde dit alleen op lange afstanden, maar nu gebeurt het al na 3 km rijden.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit op kan lossen?
alvast bedankt!
fr_nk_
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 10-01-2010
Gepost: 15 april 2010 06:47 PM
Quote van iemand die eens stuk over dashboard verlichting heeft geschreven.
In de vraagbaak wordt begonnen met het stuur demonteren. Dat is niet nodig, maar het is wel handig het stuur in de laagste stand te zetten.
- kilomerterkabel zit in de motorruimte tegen het schutboard met een schroefconnector vast: loshalen.
- paneel onder het stuur verwijderen
- plastic schaal om de stuurkolom verwijderen (boven en onderschaal, 5 schroeven van onder bereikbaar, 4 kruiskop, 1 torx)
- instrumentomlijsting verwijderen: twee schroeven onder en twee tegen de bovenkant
- instrumentarium verwijderen: twee schroeven onder.
- instrumentarium voorzichtig naar voren halen en erachter reiken om de snelheidskabel en de 5 connectoren los te halen.
en nu zit waarschijnlijk 1 van de kabels los (5 kabels intotaal)
deze opnieuw aansluiten en dan moet het opgelost zijn
is het echter niet zo dan ben je waarschijnlijk een nieuwe kabel/instrumentarium nodig
hopend hier je mee te hebben geholpen..
Regards,
fr_nk_
