Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Hallo allemaal,
daar zijn we weer
Ben vandaag weer op stap geweest en na 250 km rijden heb ik de auto geparkeerd in Zaltbommel. Toen ik haar weer probeerde starten leek het alsof de accu leeg was… Dus start kabels erbij gepakt en gestart. Toen ik vervolgens een stukje gereden had en even mijn groot light aandeed sloeg de auto direct af.
Dus ik denk dat de accu niet meer bij laad, oftewel accu of dynamo. Morgen de spannings meter maar weer uit de kas halen….ik hoor graag of iemand dit ook een keer heeft meegemaakt..
mike
Slechte accu alleen kan niet de verklaring zijn. Zodra de motor loopt zou je, bij goede dynamo, 14+ V moeten hebben en voldoende stroom. Waarschijnlijk de gelijkrichter van/op je dynamo. Ik heb de dynamo/gelijkrichter laatst ook vervangen nadat opeens de accuspanning na het starten alleen maar terug liep. Accu had daarvoor aan de acculader gestaan.
Jelte
lid #1998 http://www.citroen-cxclub.nl
Heb ook iets dergelijks gehad, kapotte spanningsregelaar, was makkelijk te vervangen en kostte niet veel.
