Hallo,
Ik ben een XM aan het slopen voor onderdelen. Graag zou ik de ramen en het mechanisme van de voorportieren willen redden. Volgens Haynes moet dan eerst het raam naar beneden, maar er zit geen accu meer in, en als ik er een terug plaats is het maar de vraag of dat nog werkt (al veel kabels los/doorgeknipt ed). Is er een alternatief om het te verwijderen?
Verder wil ik de kunststof(?) driehoekige paneeltjes achter op het dak heel verwijderen. (tussen achterportieren en achterklep)
Wie weet hoe ik die moet verwijderen?
alvast bedankt,
Groeten,
Lucas
Je moet toch spanning op de raamschakelaar zien te krijgen, want dat mechanisme gaat geen kant op anders.
Je moet het raam 3/4 naar beneden doen, dan zie je een plastic borgklip waar het raam op het mechanisme zit. Deze klip loshalen en dan kan je tegen het raam duwen en valt deze in de deur. Je moet hem dan nog even iets aanduwen;
Het raam heeft aan de slotkant van dedeur een geleider in het raamstijl zitten. Deze moet onder het niveau van de raamlikker uitkomen, dan valt de geleider uit het raamstijl.
Je kan het ruit nu beetje kantelen in de deur zodat hij schuin weer omhoog komt en dan trek je het ruit zo uit de deur en kan je daarna ook de 5 bouten van je raammechanisme eruit (3 motor, 2 geleiderail).
Daarna mag je zelf ff uitfriemelen hoe je dat uit de deur krijgt
Ouwe mopperkont
Dat er uit friemelen gaat makkelijker bij een oud type XM dan bij een nieuwe. Als je niet de stroomdraden van toetsbediening naar het raammechanisme hebt doorgeknipt, kun je de ramen ook laten zakken. Pak een werkende accu. Monteer twee stroomdraden daarom en prik deze in de twee buitenste gaatjes van het contact waarop de toetsen zitten. Je moet even kijken waar je de plus en de min op aan sluit. Als het goed is, moet dat ook werken. En ik meen dat de bijrijderskant alleen werkt als de toetsbediening aan de bestuurderskant voor het bijrijdersraam aanwezig is. Is dit te volgen?
Citroën XM turbo ct
Bedankt voor de reacties.
ik heb alvast een lange kabel aan een stekker gemaakt voor in de sigaretten aansluiting, daarmee moet het samen met het elektrisch schema van Haynes lukken. ik neem de schakelaars van de ramen ook mee. volgens mij loopt inderdaad de stroom voor de bijrijderskant via de schakelaar bij de bestuurder.
Het gaat om een type 1.
Iemand nog tips voor de driehoekjes achter aan het dak?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Bij mijn weten zitten die vast gelijmd.
Ik heb ze er nog nooit (goed) afgekregen in ieder geval.
De bijrijders deur gaat inderdaad over de bestuurdersdeur heen, dus die schakelaar MOET er zitten. Deze “override” schakelaar is trouwens anders dan de gewone schakelaars
Ouwe mopperkont
Driehoekjes achterop bedoel je neem ik aan die kunststof?
Die zitten gelijmd! kunnen er wel uit, maar dat zul je dan wel moeten snijden..
Zelfde voor de achterste ruiten… Die kun je ook zo rondom lossnijden als de driehoekjes er uit zijn.. Misschien ook wel de moeite waard?
Marco
hopeloos was het, met messen, plamuurmessen en houtbeitels en hamers in de weer geweest.
Ik heb er één af gekregen, maar met barsten, en de lip onderaan is afgebroken.
Zijn deze driehoekjes nieuw te koop bij de dealer?
Ik kan ze in de onderdelen documentatie niet vinden, heeft iemand misschien een onderdeelnummer, of weet iemand waar ik ze kan vinden?
Ramen: Gelukkig lagen de deurpanelen er nog in, daar zaten de kabels voor de raambediening nog aan vast. met startkabels aan de accuklemmen en de schakelaars terug geplaatst werkte het prima.
Groeten,
Lucas
Heb je geluk Ik moest vandaag een exemplaar uitbouwen dat niet meer werkte, dus die kon niet meer naar beneden. Heb de kabels stuk moeten knippen om het raam te kunnen laten zakken
Ouwe mopperkont
