Heeft iemand toevallig een radardetector in zijn XM en zoja, nog tips voor het inbouwen? Ik had er eentje in mn bx zitten op een perfekte plaats maar voor de XM heb ik nog niet veel kunnen vinden….
Totaal aantal Berichten: 27927
verstoppen heeft geen zin ze vinden hem toch wel…
ze rijden in burger auto’s met radardetector detectors.
als die detector aangeeft dat jij er 1 in de auto heb, kan je en de boete betalen en ter plekke ding uit je bumper of waar dan ook vandaag gaan schroeven.
betere optie is navigatie, die de vaste controle punten weet, dit is wel legaal en weet ook vrij te vinden
arjan_verkade schreef:verstoppen heeft geen zin ze vinden hem toch wel…
als die detector aangeeft dat jij er 1 in de auto heb, kan je en de boete betalen en ter plekke ding uit je bumper of waar dan ook vandaag gaan schroeven.betere optie is navigatie, die de vaste controle punten weet, dit is wel legaal en weet ook vrij te vinden
dat was allemaal waar, maar ook daar is al enige tijd een oplossing voor…. ( en dat is geen lulverhaal )
maar goed, hij moet ergens in de bumper maar probleem is, er zit geen ruimte….iemand ervaring ermee?
malle pietje schreef:arjan_verkade schreef:verstoppen heeft geen zin ze vinden hem toch wel…
als je wil vertel
Volgens mij zit het zo: de radarsignalen worden in een feedhorn en daar opgepikt door een antenne, daarna wordt er hoogfrequent signaal bijgemengd en naar een detector gestuurd. De oscilator van dat hoogfrequente signaal is u de bottleneck, die wordt opgepikt door de radarradardector. De afscherming van de detectors is vaak zeer slechten daardoor kunnen ze je oppikken, een andere verklaring heb ik er niet voor. Als het bovenstaande niet helemaal correct is qua hoogfrequenttechniek,mijn excuses daar heb ik me niet zo in verdiept in het verleden.
GRG
ik begreep je technische hoogfrequente verhaal niet zo goed (maar ik ben dan ook een bouwkundige ) maar voor zover ik het kan uitleggen zit het zo:
de radardetector zendt zelf een standaard (basis) frequentie uit van circa 20GHz. Alle singnalen die de detector ontvangt van automatische deuren en zendmasten maar uiteraard dus ook de verschillende radartypen van de politie, worden vergeleken met die basis frequentie. Is het verschil tussen de inkomende en de eigen frequentie circa 4, of circa 14 Ghz, dan geeft ie alarm als zijnde een gatso(flitspaal) of mulitnova(mobiele driepoot)..
Het is nu net die eigen basisfrequentie die de politie door middels van een radardetector-detector kan detecteren. Wil je daar nu onderuit komen, dan moet je dus zorgen dat je eigen detector wel de frequenties met de basis frequentie (die hij zelf uitzendt) kan vergelijken, maar dat die niet naar buiten toe detecteerbaar zijn.
Daar is nu iets op gevonden, uitgebreid getest en beproefd, en dat ga ik binnenkort ook aanschaffen want ik wil snel weer met de detector aan kunnen rijden, ethische discussies en voors en tegens daargelaten.
Maar voor info over de zogenaamde filters kan je hier bijvoorbeeld vinden.
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
DE (voor/achter) bumpers zijn opgebouwd uit een plastic raamwerk en daarop de eigenlijke zichtbare bumperplastic.In dit raamwerk kan men de decector o.i.d. plaatsen maar dan ingepakt in alu folie tegen frequentie verstrooing,die de politie kan opvangen.
Zo heb ik hem al een tijdje zitten,tot nu toe zonder problemen in binnen en buitenland.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
ik neem aan dat als ik de bumper eraf haal, het dan duidelijk wordt? En waar heb jij m zitten? Dat wil zeggen, in het midden, of links of rechts? Bij de bx paste hij keurig tussen de bumper en de ophaning van de bumper aan de zijkant, de hoorn keek precies door een vlak stuk van de bumper en de detector zelf zat tegen de zijkant van de auto vast.
Heb je een remote of een raamplakker ingebouwd? Dit in verband met mooie plaatsen in de auto waar je een en ander onzichtbaar kunt wegwerken!?
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
malle pietje schreef:ik neem aan dat als ik de bumper eraf haal, het dan duidelijk wordt? En waar heb jij m zitten? Dat wil zeggen, in het midden, of links of rechts? Bij de bx paste hij keurig tussen de bumper en de ophaning van de bumper aan de zijkant, de hoorn keek precies door een vlak stuk van de bumper en de detector zelf zat tegen de zijkant van de auto vast.
Heb deze ingebouwd Rechts in 1 v/d holle plaatsen.L en R v/d bumper hebben holle plaatsen van plastic.In het midden zeg maar tussen de koplampen is het 1 vast stuk van metaal.Heb zelf een “raamplakker"of zonneklep uitvoering doch gedeeltelijk gedemonteerd uiteraard van wege de antenne in de bumper.
dat had ik ook in de bx, de detector ook nog uitgebouwd met een extra hoorntje op de detector voor betere ontvangst. Ik ben nu van plan om de Radar Detector Detector filter te gaan kopen en dan pas weer in te bouwen, dan kanik er tenminste altijd mee rijden, in plaats van altijd bang te zijn aangehouden te worden.
Hoe dan ook, links en rechts in de bumper zit dus een holte….weet je ongeveer hoe groot die holte is en heb je de ledjes nog ingebouwd, of alleen het speakertje?
Het speakertje is natuurlijk makkelijk weg te werken maar wel hinderlijk als je met meerderemensen in de auto zit. Het mooiste zou zijn om 1 of meerdere ledjes in te bouwen achter het donkere glaasje van het dashboard waar ook de temp meter zit, of bijvoorbeeld in het midden aan de rand van het glaasje, waar de stoplamp zit….dat is wel zo chique en bovendien niet te vinden…..
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Heb de speaker en schakelaar uitgebouwd en ingebouwd in de L tweeterruimte,kan deze als het moet op “mute"zetten en is onzichtbaar,doch wel hoorbaar.
ok, dus alleen de speaker. Tja, dat had ik ook en ik kon ook het geluid uit zetten, maar daarvan was weer het probleem dat je, als je er gek van wordt, het geluid hebt uitgezet en daarna alles vergeet. Vervolgens rijd je met detector aan rond maar je hoort m dan niet…..het liefst wil ik eigenlijk geluid en lampjes, maar gisteren zag ik dat die ledjes uitbouwen wel echt een hels klusje is….
