Enkele weken geleden was het koelwater nog mooi blauw-groen, ik had het +/- een jaar geleden nog vernieuwd.
Enkele dagen geleden begon de auto slechter te rijden, trok nog steeds goed, maar lichte tik in het blok en als ik het gas snel loste, viel hij telkens nét niet stil.
Vandaag, na 2 dagen stilstand, rijdt hij weer goed, maar ik merkte net dat het koelwatertankje nu gevuld is met een bruine smurrie. Ik dacht eerst aan roest, maar nu lees ik ook dat het een koppakking of lekke oliekoeler kan zijn.
Iemand wat advies?
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
smurrie? Mayo dik? Klinkt alsof je er olie bij in hebt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10039.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
PH1 C5 2.0 uit 2003
Neen,geen mayo of olie. Bij het aflaten bleek het koelwater nog steeds mooi groen te zijn, maar op de bodem van de opvangbak lag veel roest. Het leek wel op wat ik thuis in de oude waterleiding aantrof.
Misschien afkomstig van mijn PPO-ombouw (warmtewisselaar en koppelstukken) of is er verder in het blok iets dat kan beginnen roesten?
Ik heb de motor 2 keer laten warmdraaien met gewoon water en terug gevuld met koelvloeistof. Nu afwachten of het terugkomt…
Het kw-tankje is helemaal rood gekleurd van de roest, daarom leek het alsof het water ook helemaal rood was, maar dat leek dus mee te vallen…
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4648.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Ik heb laatst bij m’n BX de radiateur vervangen omdat die nogal roestte. Koelwater was op zich nog vrij schoon, maar wel vol roestdeeltjes zoals jij ook beschrijft.
