Maak het kastje open en maak een foto. Er zijn verschillende systemen. Je moet de veer die het schakelplaatje terug trekt slapper stellen.
14.8 is veel te veel.
Totaal aantal Berichten: 10382
Klopt het dat het 14,4 moet zijn?
13,7 tot 13,8 is een mooie waarde
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43330
Waarom zo laag toch steeds? Knalgas ontstaat pas vanaf 14,4 volt. Dat is dus ook de waarde waar iedere BX o.i.d. dynamo op afgeregeld is, en iedere moderne auto heeft een laadspanning van maximaal 14,4 volt. Ik zou die regelaar dus lekker op een knappe 14 volt zetten. Beter nog is het ombouwen naar een moderne dynamo uit een bx. Die heeft een hoger vermogen en laadt op ...juist: 14,4 volt.
Zo; goedgekeurd, volgende week kenteken in de bus. Over de laadspanning: Vanmiddag bij starten helemaal niets, ook geen lampjes meer. Wat bleek: ik had aan de accupool de verkeerde moer aangedraaid! Weet iemand op welke positie ik moet gaan boren voor de buitenspiegel? Er zit aan de binnenkant een moer opgelast. Als mijn vinger een laselektrode zou zijn zou het wel lukken; maar zo bionisch ben ik niet. Nog een vraag: hoe krijg ik daar een gat met een diameter van 24 mm?
Jan, als je van de positie van het gat op de LINKER deur een mal maakt, dan kun je die omkeren en op de rechter deur gebruiken. Zo deed ik het altijd. Voor het gat: je hebt een tapse boor nodig. Heb ik voor je in de leen.
Het gaat om de linkerdeur! Ik heb nul spiegels!
Dan moet je morgen maar even bij mijn SM komen meten
Goed idee! Maar die van Jaques Jansen is dichterbij!
Bedankt voor de tip.
Zo’n tapse boor; heet dat niet een frees?
Deze bedoelde ik. Sorry:
waterman schreef:Waarom zo laag toch steeds?
Omdat dat je accu opfikt! De GS en SM staan noodgedwongen op 14,4: elke 3 jaar een accu. De Ds staat op 13,8. Elke 7 jaar een accu….
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Of een verbouwde alternator. Alle 7 jaar een accu, ook voor de SM.
Ik heb een BX 14 dynamo in mijn SM, die 14,4 volt geeft. Mijn accu is nu 8 jaar oud. Nou jij weer.
Je vervangt binnen 8 jaar toch wel eens een accu ???
- SM 2.7 carb
Deze die er bij mij in zat van bij de aankoop is net voor de revisie vervangen en was nog het originele merk,welke citroen er destijds in zette affabriek,en die was 11 jaar volgens de stickertjes. Citroen plaatste destijds batterijen van het merk Fullmen. Hier bekend??
