161 van de 224
« Eerste  < Vorige 159 160 161 162 163 Volgende >  Laatste »
CX VEMS 340pk en 580Nm p223
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 07 april 2010 10:55 PM
  [ # 2401 ]
Wie weet, als je Michel en de zijnen uitlegt, dat de wederhelften van de broertjes Visser thuis blijven !? en dan ah, ah, toe ? cheese
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 08 april 2010 12:46 AM
  [ # 2402 ]
Ik hoor net van Michel dat ik mee mag doen, dus dat valt weer mee.
Robin Visser
Gepost: 08 april 2010 12:50 AM
  [ # 2403 ]
halelujah Michel. Dat wordt weer een happy voor de VEMS !
sans-pareil
Gepost: 24 april 2010 03:11 PM
  [ # 2404 ]
Maar weer eens wat melden. Ik heb van de week een de beugel gemaakt voor de nieuwe primary trigger oplossing. Binnenkort eens mijn monteur met de ongeloofelijk vast hand vragen om een gat te boren in de krukas en dan de boel eens gaan monteren. Dan ga ik eerst eens oscilooscopen en rondrijden om te kijken of dat allemaal werkt zoals verwacht. Daarna eens kijken hoe ik de synchronisatie nok op de nokkenas ga doen - mogelijk zaag ik gewoon alle tanden behalve 1 van de oude trigger tandwiel af, maar dat heeft als nadeel dat ik niet de oude trigger dan weer in elkaar kan zetten om te rijden mocht alles niet werken zoals verwacht. Ik wil gelijk de beugel voor de nokkenas sensor dan nog wat verbeteren.
Daarna nog een paar draadjes maken voor de nieuwe sensor setup, en dan is het als het goed is puur een kwestie van de nieuwe VEMS inprikken, met de stroboscoop de timing goed zetten en dan zou het allemaal starten lopen moeten zijn. Ik ben dus benieuwd wat voor een onverwachte dingen de kop op gaan steken, want zo eenvoudig is het uiteraard nooit.
Als dat allemaal werkt gaan we weer naar DP-engineering om te fine tunen op de dynapack, en eens kijken wat we nou echt hebben aan koppel in het middengebied. De vorige keer op de bank moest de turbodruk in het middengebied beperkt blijven want bij meer dan 370nm trok hij hem door de originele koppelling heen. Nu is de verwachting dat hij wel 440nm gaat maken. Ik heb ook wat kleine aanpassingen aan het inlaattraject gemaakt sindsdien waardoor het max vermogen misschien wel een paar honderd toeren uitvalt, wat misschien wel 10pk meer oplevert ofzo. Als ze bij DP engineering tijd hebben, gaan we misschien wel gelijk inlaatspruitstuk en intercooler drastisch aanpakken, maar dat weet ik nog niet zeker.
Ik zit een beetje in dubio wanneer ik over moet schakelen naar de NY, die wordt in januari wegenbelastingvrij namelijk, en daar zal ook nog wat aan moeten gebeuren voordat die in de vaart gezet kan worden.
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 24 april 2010 05:54 PM
  [ # 2405 ]
Shocked  !!!
mag ik een keer mee rijden .... ?  Wink
sans-pareil
Gepost: 24 april 2010 06:23 PM
  [ # 2406 ]
Meerijden mag uiteraard. Er mee rijden behoud ik aan mijzelf voor, met een zeer beperkt aantal uitzonderingen. Met de verder geplande aanpassingen zal hij nog wel veel meer koppel gaan maken. Daarom staat er ook een Limited Slip Differential op ‘t programma.
sans-pareil
Gepost: 29 april 2010 07:34 PM
  [ # 2407 ]
Zo ik heb voor de grap eindelijk maar eens een K&N filtertje op m’n carterontluchingen gezet. Wat scheelt dat een herrie zeg. Was me nog niet opgevallen eigenlijk dat er zoveel geluid daar uit kwam, maar hij klinkt nu echt veel zachtaardiger.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 29 april 2010 08:49 PM
  [ # 2408 ]
Ik ben daar vandaag nog langsgefietst. Zag hem nog staan op het parkeerplaatsje bij de kerk Wink
Gepost: 29 april 2010 09:25 PM
  [ # 2409 ]
aha, interessant !  ik ben voor noise reduction !!
zitten er meerdere carter-ontluchtigingen ?? er is er toch maar 1, tenminste maar 1 slang dacht ik. die voert terug naar die dikke zwarte inlaat bocht bij de rechter veeerpoot, toch ?
he je die slang er af getrokken, en daar een filter op ?
of zit ik nu verdwaald ??
toelichting / fotootje dan maar ..... ??    Wink
sans-pareil
Gepost: 30 april 2010 12:27 AM
  [ # 2410 ]
Er komt een slang van die rare ronde bubbel rechtsachter op het blok. EN dan nog een van dat rubberen kapje op de kleppendeksel. Die hebt ik samen naar een T-stuk laten lopen en daar dan een K&N 20mm filter op.
Ik denk alleen dat ie niet bepaald stiller is dan een standaard gti t2, alleen stiller dan een gti t2 met vems waarvan de carterontluchting eerst gewoon de wijde wereld in verdween.
sans-pareil
Gepost: 01 mei 2010 09:42 PM
  [ # 2411 ]
Zo, vanochtend besloot mijn onderste motorsteun bout af te breken, dus toen ben ik maar even met het service brik naar de Citromobile geweest.
Ik heb net maar even het afgebroken stuk er uit gepield, en een andere bout geplaatst. Eens kijken hoe lang deze het volhoudt.
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 01 mei 2010 11:24 PM
  [ # 2412 ]
Zijn dat standaard Haal-Bij-De-Gamma bouten of zijn dat hoge-sterkte exemplaren voor luchtvaarttoepassingen?
sans-pareil
Gepost: 01 mei 2010 11:34 PM
  [ # 2413 ]
Dit was een “pak uit de bak met oem motorsteunbouten van sloop cx’en”. Ik heb derhalve niet bekeken wat er op de kop stond.
sans-pareil
Gepost: 02 mei 2010 08:28 PM
  [ # 2414 ]
Ik ga hier door met de berichtgeving rondom de gti turbo 2 vems:
http://www.citroen-forum.com/forums/viewthread/205318/
sans-pareil
Gepost: 13 mei 2010 08:00 PM
  [ # 2415 ]
En hier heb ik weer eens wat over de SV geroepen.
161 van de 224
