2 van de 2
 < Vorige 1 2
benzinemeter met kuren
robbiedee
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 01 oktober 2005 11:56 PM
Willem schreef:
2 doppies links en rechts eruit wippen, dan zie je 2 schroeffies en met een plamuurmes de onderste rand eruit wippen. Dan heb je de “huif” eraf en kan je het paneel loshalen (en meteen de lampies vervangen)
Eruit? Waaruit. Heb je het nu over het uitbouwen van het hele “tellerhuis”. Dus dat ding waar alle metertjes in zitten?
Dat van die lampjes Idea spreekt me namelijk wel aan. ‘s Avonds zie ik nog net de snelheidsmeter maar dan houdt het op. Kan ik ik die ook meteen fixen.
patricio
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 14-10-2005
Gepost: 24 juni 2006 05:53 AM
Mijn benzinemeter doet ook vreemd, blijft op volle tank staan laatste dagen terwijl ik er toch een eind meegereden heb, erg vervelend.
Wie heeft er een oplossing voor mij ?
Citroen Xantia XANTIA; 1.8I 16V, Groen, LPG G3
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 14 december 2006 06:44 PM
Ook mijn benzinemeter is erg onnauwkeurig, de meter loopt veel te snel richting 0. Laatst heb ik getankt toen de meter op 0 stond en het lampje brandde, ik ging ervan uit dat ik ongeveer 80 liter moest tanken en met moeite kreeg ik er 50 liter in. Bij 40 liter stopte de tankpistool…. Op de dagteller stond 450 km, dus die 80 liter was ook niet logisch.
Moet ik de vlotter schoonmaken, stekkers controleren, benzinemeter vervangen? Wie kan mij helpen?
Gr,
Citrophile
patricio
Gepost: 14 december 2006 07:37 PM
Citro,
ik zou het echt niet weten, van de ene op andere dag werkte de mijne weer, ik dacht dat ik een hele scherpe bocht nam en toen was er weer leven in het metertje…..erg vreemd…de oplossingen die je noemt zouden kunnen werken, beste kun je een bezoekje aan je garage brengen.
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 15 december 2006 01:14 AM
Gr,
Citrophile
was die vlotter niet redelijk eenvoudig te bereiken onder de achterbank onder dat flapje? (kweet t niet zeker hoor…  Rolling Eyes )
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 15 december 2006 01:23 AM
Wat vaker problemen geeft is een slechte massa.
Dit is simpel vanaf de vlotter aan de massadraad een extra massa draad te leggen direct op carrosserie (bv aan steun achterbank).
Hiermee heb ik vrij goede ervaring (div bx en xm al gedaan)
Als de meter op vol blijft staan, zit het vlottertje zelf vast.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 15 december 2006 03:31 PM
Allen bedankt voor de reacties, ik zal zeker een extra massadraad vanaf de vlotter trekken op de carrosserie. Dan kijk ik even aan hoe dat gaat.
Gr,
Citrophile
Han S
Totaal aantal Berichten: 4931
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 15 december 2006 10:31 PM
Het zou kunnen liggen aan het printje waar de metertjes zelf op zitten misschien, dit zit volgens mij op een aantal pennen van de rest van dat geval met al die meters.
Als je het hebt losgehaald en weer monteert, laat dan de rand gewoon bovenop de rest van het dashboard rusten, is makkelijk voor als het nog eens los moet.
Denk er om dat je niet teveel aan de km tellerkabel trekt want dan breekt het kunststof deel aan de meter zelf, zit gewoon met een klemverbinding, ring iets naar achteren trekken en hij laat los.
Als je onvoldoende ruimte hebt, tegen het schutbord onder de motorkap zit nog een koppeling, de km tellerkabel bestaat uit twee delen.
Kijk ook hier: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=172398&highlight;=
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 17 december 2006 04:55 PM
Hoi Han S,
Bedankt voor de tip, ik was laatst bezig met de tellerkabel i.v.m. het enorm trillen van de naald van de snelheidsmeter. De kabels heb ik ingspoten met dik vet, het is al wel wat beter geworden maar ik ga toch beide tellerkabels vervangen. In dat geval heb ik de tellerunit toch los en zal meteen het printplaatje demonteren en schoonmaken met een contactreiniger.
M.vr.groet,
Citrophile
2 van de 2
 < Vorige 1 2
