1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
GTI TURBO 1 Afslaan/ niet mooi rond lopen UPDATE
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 25 april 2010 10:39 PM
Mijn turbo slaat na de eerste startpoging direct aan, echter na een aantal seconden begint hij slechter te lopen en slaat af. Daarna kun je hem wel gewoon starten alleen lijkt hij dan op 3 cilinders te lopen. Wanneer de motor warm is loopt hij wel op alle cilinders, zij het niet mooi soepel rond. Enerzijds lijkt het een brandstofprobleem, anderzijds een ontstekingsprobleem. De auto heeft geruime tijd stil gestaan maar heeft wel regelmatig even gelopen.
Iemand een idee?
cxj
Gepost: 26 april 2010 09:39 PM
tis errug rustig…. confused
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 26 april 2010 09:55 PM
Tja,
ik weet niet veel van de injectiemodellen aangezien ik zelf een carburateurversie heb maar al eens bougiekabels en bougies vv ??
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 26 april 2010 10:08 PM
De mannen slapen allemaal….........bij mijn motorblokwissel had ik ook het probleem dat het blok op 3 cilinders bleef lopen,bleek dat of van cilinder 1 of van 4 de injector niet meedeed.
Deze heb ik uitgewisseld voor 2 andere en jawel blok loopt netjes en met 4 cilinders,misschien is het ook de oplossing voor jouw
Je hebt wel op alle 4 de cilinders een vonk
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 26 april 2010 10:18 PM
Helaas is reparatie op afstand nog toekomstmuziek Laughing Ik vrees dat je toch zelf het probleem verder in moet sluiten. Je geeft zelf al aan: benzine of ontsteking. Dat is een goed begin om eens onder de motorkap te duiken. Loopt hij werkelijk op 3 cilinders of alleen onregelmatig door bijv te rijk mengsel? Zou een injector kuren vertonen? Een sensor? etc.Ik neem aan dat je verder de relevante posts over kuren met injectie-modellen hebt doorgenomen.
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 26 april 2010 11:15 PM
als ie op drie pitten loopt kan je proberen om een voor een de bougiekabels los te trekken. Bij de cilinder waarbij dat geen verschil geeft in draaien zit dan je probleem. idd electrisch of brandstof.
Jelte Feenstra
Totaal aantal Berichten: 312
Geregistreerd: 28-09-2009
- CX 25 GTi
Gepost: 27 april 2010 11:34 AM
Ik heb me laten vertellen dat je bij een 25gti/ie met deze procedure, zonder voorzorgsmaatregelen, een goede kans loopt je bobines op te blazen. Iedere bobine vuurt op 2 bougies tegelijk (lost spark), als 1 stroomkring. Als je 1 kabel zo maar los trekt, verbreek je de kring terwijl de stroompuls toch weg moet. Goede kans dat dit via een doorslag in je bobine gebeurt.
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 27 april 2010 11:39 AM
Om dat te voorkomen heb ik een handige tool gemaakt. Je neemt een bougie ( geen ouwe meuk, maar liefst een nieuwe!) en last daar een “krokodillenbek-klem” op. Daarmee klem je de bougie op een goed massapunt. Dan sluit je de kabel van de cilinder die je wil testen aan op die bougie. Zo kun je zien of ie knapt vonkt zonder de boel te slopen.
cxj
Gepost: 27 april 2010 04:20 PM
Het lijkt me in eerste instantie een brandstofprobleem. Omdat hij met extra rijk mengsel direct na starten wel goed loopt. Na een aantal seconden wordt het slechter. Ik weet niet wat het makkelijkste en meest logische is, van mijn “gewone” gti de injectiegalerij op de turbo zetten? En heeft de auto nog iets van een soort automatische choke?
Overigens lijkt het er op dat de middelste twee cilinders minder goed mee doen. Ik heb trouwens al heel wat keren een bougiekabel los genomen tijdens stationair toerental maar er is nog nooit wat gebeurt. Ik ken de verhalen wel maar ken niemand die het persoonlijk ervaren heeft.
Gepost: 27 april 2010 04:25 PM
Heb je eigenlijk al eens kleppen gesteld en het CO gemeten?
cxj
Gepost: 27 april 2010 04:38 PM
Moet ik nog doen. Ik heb de auto net pas uit frankrijk ontvangen. Als eerste heb ik het electrisch drama gerepareerd omdat ik hem niet goed uit kon proberen zonder richtingaanwijzers e.d.
Ik heb wel de compressie gemeten, die was voor alle cilinders ongeveer gelijk. Ik vond de bougie’s er ook vrij droog uit zien voor een auto die net heel even gelopen had. Waterman, heb je al eens meegemaakt dat een injectie cx erg slecht loopt door een verkeerd co?
Gepost: 27 april 2010 04:39 PM
Ja. Maar: eerst kleppen stellen, nieuwe bougie’s er in en dan verder zoeken. Vaak is er trouwens ook wel ergens sprake van een luchtlek, of de luchtmassameter heeft kuren (=duur)
cxj
Gepost: 27 april 2010 05:52 PM
Kan ik de lmm en de bobine’s evenals de injectoren van mijn gti op de turbo zetten om e.e.a. uit te proberen?
Gepost: 27 april 2010 06:35 PM
LMM is anders geloof ik. Bobines kun je wisselen.
cxj
Gepost: 28 april 2010 05:23 PM
En de injectoren?
Kleppen stellen is mijn hobby Wink daar zal ik mee beginnen.
cxj
Gepost: 28 april 2010 11:23 PM
Er viel me tijdens de compressiemeting iets vreemds op. Misschien dat het er mee te maken heeft; Doordat er tijdens het starten telkens extra benzine in de inlaatbuis gespoten werd kwam deze voor een deel vol benzine te staan. Deze benzine lekte er aan de onderkant weer uit en lekte op het uitlaatspruitstuk. Het leek bij het asje van het wieltje van de gaskabel weg te komen. Ik heb al bij heel wat cx-en een compressietest gedaan maar dit is me nog nooit opgevallen. Als hier dus ook valse lucht gezogen wordt kan hij niet goed lopen lijkt me. Weet iemand hier iets van?
1 van de 4
