2 van de 2
 < Vorige 1 2
hoe snel loopt lhm door de pomp?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 29 april 2010 05:57 PM
Je ontlucht dus met de ontlastbout dicht. Dan gaat het ook veel moeilijker. Als die open staat moet je een mooie stroming in het lhm vat krijgen.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 29 april 2010 09:50 PM
Als je de ontlastschroef niet een tikkie opendraait moet het hele LHM circuit meedraaien. Niet doen, dus. Ontlastschroef los, pomp vullen, aanslingeren en even laten draaien en dan pas de ontlastschroef dicht.
I told you so…...(zie eerdere post)
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 30 april 2010 01:06 PM
Met ontlastschroef had ik eerst ook geprobeerd (kwartier gedraaid, telkens LHM erbij dus hij liep een klein beetje door). Toen schroef vast.. en niks.
Nu heeft ie het inderdaad gered met de schroef dicht..
Als ik erover nadenk denk ik ook dat met schroef open makkelijker is (kan het vrij rondlopen).. maar uiteindelijk lijkt het neer te komen op “gewoon 20x proberen en hopen” Wink
Heb nu een licht rammelende pomp.. die werkt! Smile Heb gisteren op de sloop nog een heel net exemplaar gevonden, dus die gaat standaard mee vanaf nu Smile
2CV 1985
Gerard2cv
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Gepost: 28 mei 2010 10:21 AM
Als er lucht in de aanzuigleiding zit,zal de pomp niet werken,Ik haalde altijd de aanzuigpijp uit het vat en vulde die helemaal en dan met mijn vingers afsluiten en snel in het vat stoppen, dan de ontluchtingsschroef los en het kleine systeem ontluchten tot de retour en luchtvrije stoom liet zien
(is meestal doorzichtig bovenop het vat)De stop dicht en omhoog.Dit heb ik zo 41 jaar met succes gedaan
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 09 juni 2010 09:53 PM
Hallo Hydrauliekers,
een andere belangrijke reden om een losgehaalde hogedruk pomp weer op gang te brengen met een losgedraaide ontlast schroef is om te voorkomen dat en stiekem alsnog lucht in je hogedruk systeem komt.
waar rook is, is…
LHM only!
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 09 juni 2010 11:48 PM
Dat komt er ook wel weer uit dan Wink
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 10 juni 2010 02:09 PM
Bij het veer systeem normaal gesproken wel, maar dat kan soms best wel even duren, en ondertussen spoken al je ventielen een beetje. Bij de remmen is lucht een ander verhaal en dan moet je gaan ontluchten (gelukkig is dat meer een verhaal van druk en niet van volume, anders zat die lucht daar heel snel!!!)
waar rook is, is…
LHM only!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
