Goedenavond allemaal,
Sinds kort heb ik opeens weer een koelprobleem met mijn BXje. Heeft een jaar goed gewerkt en opeens ging vorig weekend mijn oranje lampje branden, na uitstappen zag ik al gauw dat mijn ventilatoren niet meer draaiden.
Ik heb toen even snel de ventilatoren doorgelust en op deze manier naar huis gereden. Wat goed gegaan is.
Nu heb ik een nieuwe thermoswitch gekocht, want het kon eigenlijk enkel dat zijn, maar het was het dus niet. Na vervanging werkt de ventilator nog steeds niet automatisch. Snap echt niet wat het kan zijn.
Kortom, is er hier iemand die met mij eens naar het koelsysteem wil kijken en het probleem zo mogelijk op te lossen? Want nu eindelijk alles in orde gooit dit systeem roet in het eten… En ik snap echt écht niet waar het probleem zit.
Alvast bedankt in elk geval,
Pieter
heb je de contacten gemeten peter?
begin nou eerst eens bij het begin!!!!!
Citroen saxo 1.4 vts asics
@stan: Dat kan vriendelijker, lijkt me?
@Bunny: is het relais nog goed?
DriverD schreef:@stan: Dat kan vriendelijker, lijkt me?
ik reageer op een vriendelijke manier.
we hebben een samen een aantal dingen al bekeken en weten het zeker dart het dat thermocontact is maar je zal het wel moeten meten op het contact zelf om de werking te checken.
het contact is nu doorverbonden en dan blaast/ draait de koelvent dus het relais is ook oké.
maar als men het thermo contact niet doormeet en maar blijft gissen met wat betreft de aansluiting dan helpen de opmerkingen die hier door de mede forumers er ook niet aan, want als je het verhaal door leest zou je in eerste instantie dus denken dan de vent in z’n geheel niet draait en dat doe ie dus wel.
je maakt van een mug een olifant als je niet bij het begin begint en daar los je het probleem al helemaal niet mee op of zie ik dat verkeerd?
“begin nou eerst eens bij het begin!!!!! ” vind ik niet bepaald vriendelijk, dat kan je vast beter!
Ik weet dat Stan het goed bedoelde . Heb hem in het echt ontmoet en is een vriendelijke gozer
Maar het probleem is opgelost. Ik zit enkel nog met een probleem dat het rode temperatuurlampje heel vaag blijft branden samen met het stoplampje.
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
is je koelsysteem goed ontlucht?
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Totaal aantal Berichten: 9070
Een half jaar na datum denk ik wel.
Was het samenkomen van alles. Zowel, thermostaat, brakke sensoren en kapotte thermoswitch. Enkel het ontluchten was blijkbaar goed gedaan
Maar bedankt voor het meedenken
