3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
aandrijfashoes vervangen
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 juli 2004 04:15 AM
  [ # 31 ]
Let wel op, voor de versnellingsbak moet je de juiste soort olie kopen en niet iets wat ongeveer goed is. Heeft hier ergens gestaan, dat vooral de BX gevoellig is voor verkeerde bak-olie.
Nou nog een keer de hoezen en schokdempers van mijn ZX vervangen, hopelijk gaat dat zonder problemen.
byung
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 05-05-2004
Gepost: 12 juli 2004 08:36 PM
  [ # 32 ]
begrijp ik het goed dat de vulopening voor de versnellingsbakolie aan de zijkant zit van de versnellingsbak?????helemaal uiterst links?? en niet ergens aan de bovenkant??
thx Surprisedops:
theiz
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 12 juli 2004 11:09 PM
  [ # 33 ]
Zit schuinboven je aandrijfas (aan de voorzijde) bij het wiel aan de bestuurderskant. (heb ik het nu makkelijker of moeilijker gemaakt?)
Bij mijn ZX moet ik een plastic kap weghalen achter mijn wiel zodat ik de versnellingsbak zie. Vervolgens zitten daar een hoop kleine moertjes en 1 grote. Die maak je los.
Als het goed is heb je versnellingsbak olie waar op staat Citroen en Peugoet. (ik geloof 75W80 ofzo?) en het tuutje van de fles past precies in de vulopening.
Nu leg je de fles gewoon op je wielophanging zodat deze horizontaal ligt, en je gaat koffie drinken.
Na een tijdje vervang je het flesje (want die worden in 1l flessen geleverd) en ga je nog een bak koffie pakken.
Je hebt je auto horizontaal staan, en dan houdt vanzelf de olie op met in je bak stromen, want dat hebben ze handig gemaakt.
Vervolgens die bout weer op z’n plek, plastic weer terug (als je het hebt) en je kan weer rijden!
Als je nog in Belgie komt binnenkort zou ik het daar laten doen
Bij een officiele Citroen dealer was ik daar 20 euro kwijt (ongelukje op vakantie…) dat is minder als je hier kwijt bent voor je olie ongeveer!
byung
Gepost: 12 juli 2004 11:46 PM
  [ # 34 ]
ok… heb het gat gevonden… denk ik… hoop ik…  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
blijf ut een rare plek vinden om iets bij te vullen… maar goed
iets meer dan anderhalf flessie derin Very Happy
thx again Very Happy
Gepost: 13 juli 2004 11:35 AM
  [ # 35 ]
Gat zit aan de zijkant want dan is het meteen je nieveau regeling. als het tot de rand staat of er net uit loopt zit er genoeg in. Heb je ook geen pijlstok nodig in je bak!
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
