Ik heb een vraagje:
ik heb op mijn dakje een gewone achterruit en ik wil een ruit met verwarming plaatsen, hoe kan ik dit veilig en zorgeloos verwisselen?
dank
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Het is nogal een ingreep om alleen het raampje te vervangen, zit met een heel strak elastiek vast als ik het goed heb. Meestal wordt het hele dak vervangen, dat is minder werk en bovendien heb je dan weer een nieuw dak. Misschien kun je je oude dak verkopen als dat nog goed is?
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Je hebt een pezentrekker nodig, de oude ruit eruit is zo gebeurd. Hiervoor verwijder je de pees die aan de buitenkant in het rubber zit. Het handigst is sowieso het dak er af.
De andere ruit erin en dan met een pezentrekker de pees terug in het rubber zetten.
Heel eerlijk gezegd vind ik het een vervelende klus. Het rubber aan de zijkanten van het dak breekt meestal ook bij de bevestigingspunten dus daar moet je ook wat op improviseren.
Als je geen pezentrekker kunt vinden dan moet het dak er even af, op een platte ondergrond. Dan proberen de pees met 2 schroevendraaiers erin prutsen. Heb ik ooit zo moeten doen maar niet aan te raden! succes
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Ik zou je aanraden om het dak erop te laten,om het raamwerk klem tussen de bakjes te laten
Het monteren doe je door eerst het rubber in de sponning te plaatsen en dan de ruit erop en de rand erom werken en tot slot de pees met een pezentrekker
