Hallo,
ik moet een remslang voor vervangen van mijn XM 2.0 16V. Hoe kan ik het beste te werk gaan m.b.t. het hydraulische systeem?
Groeten Henk
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Re: Remslang vervangen
Henkhme schreef:Hallo,
Groeten Henk
Gewoon het systeem drukloos maken
Willem schreef:Henkhme schreef:Hallo,
Groeten Henk
Voor de rubber slangen naar de klauwen hoef je het systeem niet drukloos te maken. ALs je niet remt staat er ook geen druk op. Het enige verschil met een “normale” auto is dat als je wilt ontluchten je niet hoeft te pompen, maar het pedaal gewoon ingedrukt kan laten. Wel zorgen dat er genoeg remdruk zit in de accubol. Dus ff de motor laten draaien.
