Wie weet, als je Michel en de zijnen uitlegt, dat de wederhelften van de broertjes Visser thuis blijven !? en dan ah, ah, toe ?
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Ik hoor net van Michel dat ik mee mag doen, dus dat valt weer mee.
Michel. Dat wordt weer een
voor de VEMS !
Maar weer eens wat melden. Ik heb van de week een de beugel gemaakt voor de nieuwe primary trigger oplossing. Binnenkort eens mijn monteur met de ongeloofelijk vast hand vragen om een gat te boren in de krukas en dan de boel eens gaan monteren. Dan ga ik eerst eens oscilooscopen en rondrijden om te kijken of dat allemaal werkt zoals verwacht. Daarna eens kijken hoe ik de synchronisatie nok op de nokkenas ga doen - mogelijk zaag ik gewoon alle tanden behalve 1 van de oude trigger tandwiel af, maar dat heeft als nadeel dat ik niet de oude trigger dan weer in elkaar kan zetten om te rijden mocht alles niet werken zoals verwacht. Ik wil gelijk de beugel voor de nokkenas sensor dan nog wat verbeteren.
Daarna nog een paar draadjes maken voor de nieuwe sensor setup, en dan is het als het goed is puur een kwestie van de nieuwe VEMS inprikken, met de stroboscoop de timing goed zetten en dan zou het allemaal starten lopen moeten zijn. Ik ben dus benieuwd wat voor een onverwachte dingen de kop op gaan steken, want zo eenvoudig is het uiteraard nooit.
Als dat allemaal werkt gaan we weer naar DP-engineering om te fine tunen op de dynapack, en eens kijken wat we nou echt hebben aan koppel in het middengebied. De vorige keer op de bank moest de turbodruk in het middengebied beperkt blijven want bij meer dan 370nm trok hij hem door de originele koppelling heen. Nu is de verwachting dat hij wel 440nm gaat maken. Ik heb ook wat kleine aanpassingen aan het inlaattraject gemaakt sindsdien waardoor het max vermogen misschien wel een paar honderd toeren uitvalt, wat misschien wel 10pk meer oplevert ofzo. Als ze bij DP engineering tijd hebben, gaan we misschien wel gelijk inlaatspruitstuk en intercooler drastisch aanpakken, maar dat weet ik nog niet zeker.
Ik zit een beetje in dubio wanneer ik over moet schakelen naar de NY, die wordt in januari wegenbelastingvrij namelijk, en daar zal ook nog wat aan moeten gebeuren voordat die in de vaart gezet kan worden.
Totaal aantal Berichten: 3907
sans-pareil schreef:Nu is de verwachting dat hij wel 440nm gaat maken.
mag ik een keer mee rijden .... ?
Meerijden mag uiteraard. Er mee rijden behoud ik aan mijzelf voor, met een zeer beperkt aantal uitzonderingen. Met de verder geplande aanpassingen zal hij nog wel veel meer koppel gaan maken. Daarom staat er ook een Limited Slip Differential op ‘t programma.
Zo ik heb voor de grap eindelijk maar eens een K&N filtertje op m’n carterontluchingen gezet. Wat scheelt dat een herrie zeg. Was me nog niet opgevallen eigenlijk dat er zoveel geluid daar uit kwam, maar hij klinkt nu echt veel zachtaardiger.
Ik ben daar vandaag nog langsgefietst. Zag hem nog staan op het parkeerplaatsje bij de kerk
sans-pareil schreef:Zo ik heb voor de grap eindelijk maar eens een K&N filtertje op m’n carterontluchingen gezet. Wat scheelt dat een herrie zeg. Was me nog niet opgevallen eigenlijk dat er zoveel geluid daar uit kwam, maar hij klinkt nu echt veel zachtaardiger.
aha, interessant ! ik ben voor noise reduction !!
zitten er meerdere carter-ontluchtigingen ?? er is er toch maar 1, tenminste maar 1 slang dacht ik. die voert terug naar die dikke zwarte inlaat bocht bij de rechter veeerpoot, toch ?
he je die slang er af getrokken, en daar een filter op ?
of zit ik nu verdwaald ??
toelichting / fotootje dan maar ..... ??
Er komt een slang van die rare ronde bubbel rechtsachter op het blok. EN dan nog een van dat rubberen kapje op de kleppendeksel. Die hebt ik samen naar een T-stuk laten lopen en daar dan een K&N 20mm filter op.
Ik denk alleen dat ie niet bepaald stiller is dan een standaard gti t2, alleen stiller dan een gti t2 met vems waarvan de carterontluchting eerst gewoon de wijde wereld in verdween.
Zo, vanochtend besloot mijn onderste motorsteun bout af te breken, dus toen ben ik maar even met het service brik naar de Citromobile geweest.
Ik heb net maar even het afgebroken stuk er uit gepield, en een andere bout geplaatst. Eens kijken hoe lang deze het volhoudt.
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Zijn dat standaard Haal-Bij-De-Gamma bouten of zijn dat hoge-sterkte exemplaren voor luchtvaarttoepassingen?
Dit was een “pak uit de bak met oem motorsteunbouten van sloop cx’en”. Ik heb derhalve niet bekeken wat er op de kop stond.
Ik ga hier door met de berichtgeving rondom de gti turbo 2 vems:
http://www.citroen-forum.com/forums/viewthread/205318/
En hier heb ik weer eens wat over de SV geroepen.
