Sinds een tijdje zijn er donkere plekken ontstaan op het display van m`n dashboard.
Dit is zeer lastig omdat het net op het punt zit, waar m`n kilometerteller zit zodat ik dus niet kan zien hoe hard ik rij.(ik lees nu m`n snelheid af via m`n navigatiesysteem)
Volgens de dealer is dit een standaart euvel van deze dashboards(het komt dus wel vaker voor).
Hun enigste oplossing was:een nieuw dasboard erin…..kosten €600,- exl. montage.
Mijn vraag aan jullie is nu: Heeft iemand dit ook meegemaakt en heeft de dealer gelijk?
En kan ik ook een 2e hands dashboard erin laten zetten en waar kan ik deze halen?
Of heeft iemand ander oplossing voor dit probleem?
Een hoop vragen ,maar ik weet het ook niet.
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 16-05-2007
- Xsara Picasso 1.8 16v
Misschien denk ik te simpel: andere lampjes erin laten zetten??
Gr.Marcel
wat een ruimtelijk rustgevend gevoel geeft de picasso….
Andere lampjes kun je er ook zelf in zetten.
Zelfs mij is dat gelukt Kijk maar eens verder terug op het forum
Louis
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/203489/
Xsara Picasso 1,6 16v Image
Hiervoor: Xsara Picasso 18i 16v, bouwjaar 2000, Berlingo, BX’en, GSA’s, 2CV’s, Dyane en in ver verleden “andere” merken
Berlimo schreef:Andere lampjes kun je er ook zelf in zetten.
Louis
Ik wist niet dat je de lampjes kon vervangen.
De dealer zei dat er een “soort vloeistof” tussen de 2 vensterjes zat en dat deze vloeistof troebel is geworden.
Rare dealer dan….als ze niet gewoon het lampje kunnen vervangen.
In iedergeval…bedankt voor de info
