stationairtoerental gaat niet terug en blijft op 2000
pietjan
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 03 mei 2010 11:11 PM
De xm van mijn vader loopt te hoog stationar namelijk 2000 toeren. de onregelmatigheid is langzaam ingetreden.
het is 2L injectie met G3 lpg uit ‘95. zelf ben ik van de DSen en weet dus niets van stappenmotoren e.d. Wie kan uitleggen waar te zoeken en wat de oorzaak zou kunnen zijn
alvast dank
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 04 mei 2010 02:40 PM
Hoi ,
Zou eerst maar eens je gaskabel evt. gangbaar maken , lekker invetten.
Dan je stappenmotor inderdaad eens schoonmaken en de bijbehorende sensoren nameten .
In verschillende draadjes staat er al veel over , even de zoekfunktie gebruiken op dit forum rechts boven .
Succes er mee ,
Groet,Dirk
XM TCT Ambiance`94
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 04 mei 2010 03:56 PM
Loopt ie op benzine en gas allebei te hoog stationair, of alleen op gas? Geen motormanagementlampje?
pietjan
Gepost: 13 mei 2010 08:58 PM
we hebben de stappenmotor schoon gemaakt, en de gasklepopeningssensor gedemonteerd maar het probleem is niet opgelost. Wat nu?
Wat zou het kunnen zijn.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 13 mei 2010 09:27 PM
Wat nu? Je zou eens kunnen beginnen met antwoord geven op Harm zn vragen Smile
Ouwe mopperkont
pietjan
Gepost: 13 mei 2010 10:16 PM
op gas en benzine hetzelfde euvel en geen lampjes, maar ik zal even mijn vader vragen over het lampje om die laatste vraag met zekerheid te kunnen beantwoorden
