Mijn Xsara heeft een heel vervelend probleem.
Vorig jaar sneuvelde mijn accu, na een maand een tweede accu geplaatst en vervolgens alles normaal.
Maar nu heb ik vorige week tijdens het autowassen mijn autoradio aangehad zonder dat de motor draaide.
Na zo’n 20 minuten viel de radio uit en stond er in het display ECOMODUS.
Vervolgens de auto gestart, geen problemen verder geen aandacht aan geschonken.
2 dagen later wil de auto niet starten, accu lamp brand.
‘s middags wil de auto wel starten, 40 kilometer gereden dus accu moet opgeladen zijn.
Volgende dag hetzelfde liedje.
Een dag later weer het zelfde probleem, naar kwik fit gereden die hebben de accu, dynamo en het starten gecontroleerd, alles perfect.
Accu = 12.44 Volt
Start test = 10,13 Volt
Dynamo = 14.49 Volt
Het gaat een aantal dagen goed totdat hij weer begint te kuren, advies was ongeveer 3/4 uur rijden om de accu op te laden, dit gedaan en het gaat weer een paar dagen goed.
Nu start de auto moeilijk, hij start en valt direct uit, tot 3 x toe.
Als de wagen loopt en je geeft flin gas gaat het goed je schakelt over en dan hikt hij even.
Eenmaal warm doet hij het weer goed.
P.s.: vorig jaar is de accu gesneuveld omdat ik de binnenverlichting aan had laten staan.
Weet iemand wat hier aan de hand is of hoe ik hier een einde aan kan maken.
C4 Picasso
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Je vermeld niet om welke xsara picasso het gaat (benzine, diesel, welke inhoud?)
Mijn eerste gedachte is : laat de auto eens uitlezen op stroom-verliezen? Dat de auto stilvalt als je geen gas geeft, heeft mogelijk ook iets met stationair toerental te maken dat te laag kan zijn (ik weet niet of dat kan in een xsara picasso, kan mogelijk electronisch geregeld worden, ik denk maar luidop ).
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
Het betreft een Xsara Picasso 1.8 benzine uitvoering met automatische airco.
C4 Picasso
