Slijtage achterbanden Berlingo nieuw model 2009 grijs kenteken
paul de vries
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 29-01-2010
Gepost: 29 januari 2010 10:41 PM
Deze week is mijn Berlingo, grijs kenteken, nieuw model, bouwjaar mei 2009, voor een 40.000 beurt naar de dealer geweest. Tot mijn verbazing werd geadviseerd de achterbanden (Michelin) te vervangen i.v.m. de huidige geringe profieldiepte. De auto wordt gebruikt voor lange afstanden en wordt nimmer zwaar beladen en rustig bereden. Bij mijn vorige Berlingo’s werden de achterbanden na pakweg 100.000 km vervangen. Navraag gedaan bij de werkplaats van de Citroen-dealer. Hier werd mij verteld dat deze relatief hoge slijtage veroorzaakt wordt door a) de personenautobanden die Citroen monteert onder de grijs kenteken uitvoering om het rijcomfort te verhogen b) bij de bedrijfswagenuitvoering van de huidige Berlingo staan de de wielen dusdanig “schuin” dat bij (zware) belading het loopvlak een goed contact met het wegdek heeft. Wanneer de auto onbeladen wordt bereden dan zullen de banden schuin afslijten.  Ik weet niet wat ik van deze redenatie van de chef-monteur moet denken mede gelet op totaal 500.000 km Berlingo ervaring met het oude model waarvan de achterbanden zoals vermeld telkens na 100.000 km werden vervangen. Heeft iemand een soortgelijke ervaring? Bij voorbaat dank voor je reactie.
Sees112
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 25-10-2008
Gepost: 02 mei 2010 07:39 AM
Troost je .Mijn Berlingo 1.6 multispace 110 pk bwj aug 2008 waren de achterbanden bij 26000 km aan de buitenkant versleten.Oorzaak Er lag een lpg installatie in waardoor de wielstanden anders kwamen te staan volgens citroen Frankrijk.Dealer heeft andere veren gemonteerd waardoor het voertuig 5,3 cm hoger kwam te liggen.Hoop dat het probleem opgelost is ,maar heb er een zwaar hoofd in.
crusty123
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 12-04-2010
Gepost: 05 mei 2010 02:28 PM
kan de camber niet wat verstellen.
Bandenspanning doe ook veel.
nu schuine afslijting is wel omdat wieluitlijning niet goed sta.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 mei 2010 02:51 PM
Wat?  huh
crusty123
Gepost: 06 mei 2010 01:25 PM
camber(hoek dat de band sta)
check voor wat uitleg : http://www.angelfire.com/extreme2/carracing/de_wielophanging.htm
Kan naar binnen staan
Kan niet juist vanbuiten zeggen of deze kan verstellen op de achteras.
Vooraan zekers.
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 06 mei 2010 01:34 PM
Sorry hoor, maar de wijze waarop je nu e.e.a. neerzet maken dat ik nog steeds geen idee heb van je nou eigenlijk zeggen wil…
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 06 mei 2010 02:05 PM
Vraag maar eens bij de C8 rijders… die hebben dit probleem ook.
Bij de Berlingo is de camber en caster op de achteras niet te wijzigen dacht ik ( correct me if im wrong )
@ mod waterman ; idd de uitleg van crusty is niet zo helder…;-)
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
