Motortje loopt net: laag toerental
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 05 mei 2010 06:10 PM
Ons AX-je loopt net hard genoeg om te kunnen blijven lopen. Sinds gisteren heb ik dat probleem. Ik heb een aantal stekkers gecontroleerd, wat ingespoten, maar het hielp niet.
Er zit een Magnetti Marelli systeem in, zal de stappenmotor kapot zijn?
Ik heb aan een aantal stekkers gefrunnikt en toen liep de auto weer mooi, naar een beetje extra gas, zakt de auto tot dat ie net blijft lopen.
Misschien dat jullie me advies kunnen geven?
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 05 mei 2010 08:47 PM
Inderdaad, je geeft het zelf al aan: de stappenmotor.
Zit voorop rechts op het injectiehuis.
Effe demonteren en schoonmaken, vergeet ook de stekkerverbiniding niet.
Hier een HOW-TO
‘Spirit of avant-garde’
Visa Ventje
Gepost: 05 mei 2010 09:04 PM
Nou, nog meer stekkers eraf gehaald en ingespoten, en wat slangetjes gecontroleerd (ook die van MAP sensor) en voila, de AX loopt zoals t moet (afkloppen)
Nou moet dat gedonder weg blijven want ik blijf bezig Razz
