Versnellingsbak S1 versus S2
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 04 mei 2010 10:32 PM
Toen ik mijn versnellingsbak wilde uitwisselen met een andere zag ik bij het reinigen van die bak dat er Athena op geschreven stond. Ik heb een 22trs dus??? Is een Athena bak gelijk aan een 22trs bak? Ik heb deze vraag voorgelegd bij de club en het antwoord was snel en duidelijk: Nee.
Ik heb dus een andere bak gebruikt die ook uit een 22trs kwam. Alles goed dus.
Nu heb ik dus een bak liggen waarvan ik het onduidelijk vind wat het nu is. Ik ben wat aan het uitzoeken gegaan maar ben nog niet zeker. De benaming athena behoort vlgs mij toe aan de 2.0 Serie 1. Dus de overbrengingen van 5 bak S1 en 5 bak S2 naast elkaar:
Duidelijk is dat de bak dezelfde overbrenging heeft maar dat de eindoverbrenging in het differienteel afwijkt. Dit wetende blijft nu de vraag hoe kan ik dit constateren aan een uitgebouwde bak? Is daar een andere handigere methode voor dan prise as draaien en uitgaande as roaties tellen?
Ofwel hoe kom ik er nu snel en eenvoudig achter of die bak idd een S1 athena bak is?
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 04 mei 2010 10:34 PM
Er lijkt maar een manier: de tanden tellen op het dif.
samuel
Gepost: 04 mei 2010 10:40 PM
Ja…..dan moet ie open en dat wilde ik nou net nog even niet doen..Is in ieder geval niet handiger dan nauwkeurig draaien en tellen.
Gepost: 05 mei 2010 01:15 PM
Er zijn toch veel meer verschillende eindoverbrengingen? Alleen al in de 2400 GTi is de overbrenging gedurende de bouwtijd langer geworden. Zomaar vijfbakken vergelijken tussen serie 1 en 2 lijkt me dan ook niet op te gaan.
samuel
Gepost: 05 mei 2010 06:46 PM
Het gaat me om een snelle en eenduidige methode voor het vasstellen van de overbrengverhouding van ‘n versnellingsbak.
Maakt niet uit waar ie vandaan komt. Als je een bak koopt kan iedereen je van alles vertellen over waar ie uitkomt of zo’n bak ligt los en de oorsprong is onduidelijk. Wat doe je dan om de overbrengverhouding te bepalen?
Ik weet niets beter te verzinnen dan een versnelling inschakelen (hoogste versnelling?) en draaien aan de primaire as en tellen bij het diff.. Diff. aan een zijde blokkeren omdat die anders de telling kan verstoren? Tja hoe handel je dan?
Stel we blokkeren een zijde van de diff. Dan draaid de andere zijde (telzijde) 2x zo vaak. Met een te maken zwengeltje draaien we de prise as 100 keer rond en tellen het aantal keer dat de uitgaande van het diff. heeft gedraaid.
aant. omw. diff / 2 / 100 = overbrengverhouding.
Het is lastig te bepalen hoe vaak een as rond is geweest als ie bv 3.2x rond is gegaan.
mmm geen echt ideale methode om kleine verschillen te merken.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 05 mei 2010 08:54 PM
Ik heb altijd begrepen dat de bakken van de Douvrin’s (S1 en S2) allemaal hetzelfde zijn…
Er zit iig geen verschil tussen een Athena 5-bak en een 20RE 5-bak.
‘Spirit of avant-garde’
