Motor start slecht en hapert bij gasgeven
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 03 oktober 2005 09:33 PM
Om te beginnen het is niet mijn auto Cool  Laughing
Het gaat om de 1400i van mijn broer.
Nou de titel zegt eigenlijk al genoeg.
Het vage is dat hij wel aan te drukken is.
optie 1.
De choke, alleen heeft een injectie geen choke.
Maar een startenloper? zou dat het kunne zijn?
Optie 2.
De uitlaat is lek. Nu heb ik het gat al gevonden.
het is een flink gat dat voor de midden demper zit die zorgt voor tegendruk.
conlusie te weinig tegendruk. Zou dat het kunnen zijn?
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 03 oktober 2005 09:57 PM
Dat zou dan een beste herrie maken denk ik Laughing
Ga inderdaad eerst die pijp eens vervangen, want dat is zeker niet goed.
Loopt hij wel op 4 cilinders? Kijk even de sensors en je benzinefilter na.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 03 oktober 2005 11:05 PM
ok extra info net ff leuk gereden Laughing
- bij langzaam optrekken erg haperen.
- Bij snel optrekken geen problemen en leuk geluid Laughing
- Hij loopt stationair wel goed
- gister starte die alleen met hulp van aanduwen
- vandaag al weer gewoon (verschil: gister stond ie buiten)
- erge benzine geur
- zodra de motor warmer is minder haperen met optrekken
- bij het gevoel van normaal optrekken zit je al snel aan de 60 in de 2
- ratelend geluidje soms bij bepaalt toerental (denk door de uitlaat die rot is op een plek )
nou meer weet ik momenteel niet te vertellen.
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 03 oktober 2005 11:59 PM
Als de motor rot loopt en je ruikt een benzinelucht dan is je ontsteking niet goed lijkt me. Kijk eens of de verdelerkap niet vochtig is (indien aanwezig natuurlijk), controleer de bougiekabels, bougies etc.
En als het gaatje in de uitlaat op een ongelukkige plek zit kan de motor ook rot gaan lopen ja.
Huidige eigen auto: geen
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 04 oktober 2005 12:05 AM
Ontsteking denk ik ook idd
verdelerkap heb ik na gekeken was nog goed.
Verdelerkap, rotor, bougiekabels etc allemaal 6000 km geleden vervangen.
Denk zelf dat de bobine rot is Sad
metro2005
Gepost: 04 oktober 2005 01:08 AM
check anders eens wat massakabeltjes. En de bougies zelf? draai ze er voor de lol eens uit, dan zie je snel genoeg of de verbranding nog goed is.
En als het idd de bodine is—> sloop.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 04 oktober 2005 01:38 AM
sloop ??  Shocked
De auto is nog goed.
dan maar keer reparatie van paar tientjes het kan gewoon kapot gaan behoort toch tot onderhoud?  Laughing
of zie ik dat verkeerd
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 04 oktober 2005 01:39 AM
volgens mij moet je naar de sloop voor een bobine Wink
edit: harm is het met me eens
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Volgens mij bedoelt ie dat je een bobine van de sloop moet halen…. Wink
edit: Hel1 was me voor , maar ze heeft gelijk
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 04 oktober 2005 01:41 AM
duurt niet lang dan heb ik weer een sloop Bx Laughing  Cool
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 04 oktober 2005 01:50 AM
o
laat hem even uitlezen dat kan een ander licht op de zaak werpen, het kan wel eens de koelvloestof sensor zijn.
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 oktober 2005 03:55 AM
Monopoint-injectiehuis schoonmaken met remmenreiniger kan ook wonderen doen, meestal zit er een hoop troep in.
Een paar weken terug bij een AX1.4i nog schoongemaakt, de motor liep meteen een stuk beter en het haperen was weg.
Het smerige monopointhuis.
Na de schoonmaak.
Een nieuwe gasklephuispakking maak je gewoon van een melkpak Razz
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 04 oktober 2005 11:45 AM
Hoe kan daar in hemelsnaam zoveel olie aan de bovenkant zitten? daar zit normaal toch het luchtfilter aan? of komt die olie van de carterontluchting ofzo?
Check ook eens mijn site!
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 04 oktober 2005 12:30 PM
Carterventilatie.
metro2005
McDean schreef:
sloop ??  Shocked
haha ik bedoelde dat je de bobine van de sloop kan halen Laughing
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 04 oktober 2005 12:42 PM
oef ik schrok al
bedank voor de reacties
