draagarmen compleet of draagarmlagers vervangen?
camiel
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 11-11-2009
Gepost: 06 mei 2010 10:32 PM
De kosten lopen enorm uiteen zoals een ieder weet, maar mijn citroen BX Cannes uit ‘91 van €275 is deze onderhoudsbeurt nog wel waard. De goedkoopste is in Eindhoven a €110 p.s. incl btw, in Amsterdam (mijn woonplaats) is dat €150 p.s. incl BTW. (ik noem geen namen van garage omdat anders de topic verplaatst wordt naar forum garage/tips)
Aangezien er nog veel meer onderhoud aan gepleegd moet worden wil ik de kosten drukken en vroeg ik mij af of er misschien iemand goede draagarmen los heeft, of een adres voor goede nieuwe. Ik werd getipt hier op het forum over deze optie en ik heb er wel oren naar.
Verdere onderhoud:
- veerbollen voor vervangen
- LHM olie + filter vervangen
- bougies + rotor
- luchtfilter vervangen
- achterbanden
- apk
- OP VAKANTIE!!!
Camiel
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 06 mei 2010 10:34 PM
Hegru zou er gereviseerde hebben liggen als ik het goed heb Smile
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 06 mei 2010 10:49 PM
Zo’n enorm prijsverschil is dat toch niet? Het kan in ieder geval niet uit om er een dag vrij voor te nemen.
Draagarmlagers vervangen is best zelf te doen als je een beetje handig bent. Maar ook dat is niet heel goeiekoop, je bent zo 150 euro aan materiaal kwijt.
camiel
Gepost: 06 mei 2010 11:05 PM
Misschien zouden ze ze op kunnen sturen zodat ik zelf de draagarmen kan monteren, ik zal ze morgen even bellen en laat jullie weten hoeveel het kost.
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 07 mei 2010 12:02 AM
Ik betaalde iets van 120 euro voor een setje draagarmlagers (li+re) Vervangen is niet echt moeilijk verder als je wat kluservaring hebt. Je kan ze er natuurlijk ook zelf onderuit schroeven en bij de garage laten vervangen, scheelt waarschijnlijk ook een paar euro.
camiel
Gepost: 07 mei 2010 06:11 PM
Ik heb gebeld naar een aantal sloperijen en een heeft een bx staan die 140000 heeft gelopen. de complete draagarmen zijn 70 euro, maar dan moet je ze er wel zelf afhalen Smile Maar goed, of je dat nou moet doen, want het is niet te testen…. Maandag Hegru bellen voor een gereviseerde set.
Peter2006
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Gepost: 09 mei 2010 07:21 PM
De ADAL’s klus is goed zelf te doen. Met behulp van Haynes en onderstaande site. Zorg er voor dat de auto (veilig) hoog genoeg staat je moet er immers onder kunnen. Het verwijderen van de oude lagers, of wat daarvan over is, vergt wel meer geweld dan je met genoemde bankschroef kan bereiken. Ik had er een hydraulische pers voor nodig. Bij gereviseerde draagarmen zul je waarchijnlijk ook de remleidingen en remklauwen etc. moeten overzetten. Meteen een gelegenheid om deze goed schoon te maken of mogelijk te vervangen. Let er op dat bij het terugplaatsen van de draagarmen de remleiding BOVENover de draagarmen moeten lopen. Vergeet niet de remmen achter te onltluchten na afloop.
Veel succes,
http://www.techniek.citroenbx.nl/Onderhoud-6-a.html
Peter
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 09 mei 2010 07:48 PM
Ik zal geen draagarmen van de sloop halen. Die kun je ook gelijk voorzien van nieuwe lagers. Kun je net zo goed doen met
de draagarmen die onder je eigen auto zitten.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 mei 2010 09:14 PM
Het voordeel is dan wel dat je rustig de lagers in de draagarmen kan vervangen en daarna pas je eigen auto uit elkaar trekt.
Schijt aan originaliteit.
Peter2006
Gepost: 10 mei 2010 10:39 AM
Idd, de draagarmlagers moet je altijd vervangen door nieuwe.
Peter
camiel
Gepost: 22 mei 2010 12:44 PM
ok ik ben nu dus opzoek naar de lagers, maar het blijkt dat deze niet bij iedere automaterialenzaak te leveren zijn. Iemand een suggestie?
michelpas
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 01-09-2007
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 22 mei 2010 01:53 PM
Prijsverschil in ADAL’s kan best flink zijn, ik heb de mijne voor veel meer geld laten vervangen. Had ook eerst gebeld met de garage (specialis in de buurt) over de kosten die leken niet zo heel ver bij die van de Hegru vandaan te liggen (scheelde 3 tientjes per kant dacht ik). Echter achteraf bleek dit een prijs ex. btw te zijn!
Mijn advies: gewoon een afspraak maken bij de Hegru.
Tip: Laat gelijk je veerbollen bijvullen (dat heb ik iig gedaan).
Verder zou ik alles (behalve de apk en banden) lekker zelf doen. Heb zelf een Deauville en doe bijna alles zelf, is veel simpeler dan je zou denken, gewoon even het lef hebben om een paar stukken gereedschap aan te schaffen en onder de auto te kruipen.
Het vervangen van LHM filters is over het algemeen discutabel, ik heb ze zelf gewoon met wasbenzine schoongemaakt.
camiel
Gepost: 24 mei 2010 12:06 AM
Hierbij een paar foto’s van stap 1:
draagarmen verwijderen
dankzij de handige link ging het soepel. De bouten gingen soepel lost dmv grote pijp, verder is het afwachten op de lagers en dan volgende week erin persen dmv pers.
dan nog een klein lijstje af te werken!
camiel
Gepost: 24 mei 2010 12:13 AM
en de draagarmen
camiel
Gepost: 03 juni 2010 08:33 PM
de kleus is geklaard!
