is er een manier om een 2dehands radiateur te testen voor je hem monteert (zonder speciaal gereedschap)?
Wat je kunt doen is de uitgang van de radiator dicht maken, vervolgens met je mond of met een pomp druk opbouwen in je radiator en deze in een bak met water doen zie je bubbeltjes dan weet je dat je radiator ergens lek is.
Verder gewoon optisch ernaar kijken zitten alle lamellen nog vast, is er niet te veel roest/corrosie.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Voor 100 e heb je een nieuwe radiateur, dan weet je zeker dat je weer een jaar of tien vooruit kunt…
Als een radiateur lek is kun je dat wel zien aan groene uitslag, corrosie dus. Maar met een gebruikte radiateur weet je nooit hoe lang het ding meegaat. Vandaag test je ‘m, en is ‘ie goed, morgen is het ding misschien wel lek.
