![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12682.gif)
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Hallo allemaal,
De titel zegt het al maar mijn dakraam lekt. Wat opzich niet zo heel erg is maar ik ben bang dat het hele zooitje gaat roesten.
Nu vraag ik me af of dit een klusje is dat ik zelf kan doen of voor de Garage. Eerst moet ik aan het rubber zien te komen. Kortom is het moeilijk om het dakraam rubber te vervangen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4648.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Is ‘t een fabrieksdak of een aftermarketdakje? Rubbers invetten wil nog wel ‘s helpen tegen lekkage, als ze niet helemaal aan gort zijn tenminste.
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet ..... De naam van het merk dakraam heet iets van Webesto (weet niet zeker). Maar heb weer een nieuwe prioriteit gezien gister tijdens het monteren van nieuwe wielen is mn stabilisatie stang afgebroken (vraag niet hoe…)
Maar ik zal vandaag het rubber invetten en kijken of dat zin heeft… Het rubber ziet er namelijk nog redelijk goed uit (geen scheurtjes of inhammen).
Webasto is dus aftermarket, in ieder geval er niet in de fabriek door citroën zelf er in gezet.
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Het is vrij simpel te achterhalen of het een orgineel dakje is of niet.
- Zit de schakelaar in de middenconsole, en niet bij het dak?
- Kan die omhoog kantelen aan de achterkant, en ook naar achteren schuiven dat die in het dak verdwijnd?
- Mits de glasplaat goed afgesteld is, ligt die mooi vlak op het dak?
- Heeft die geen dikke rand rond het raam aan de binnenkant van de auto? (Zoals bij deze Xantia: http://link.marktplaats.nl/343329186)
- Heb je een schuifhemeltje in dezelfde stof als je hemel die je dicht kan schuiven?
- Lopen er afvoerslangetjes door je a-stijlen?
Verder ben ik wel benieuwd waar je de rubbers hebt gevonden, als je ze hebt gevonden. Ik kan ze in elk geval niet vinden op de onderdelenwebsite van de dealer bij het schuifdak.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3421.jpg)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Als je een orgineel dak hebt zijn de afvoer slangetjes dan niet verstopt?
dan blijft er namelijk water in staan en gaat hij lekken
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
- BX 16 RS
tzi_break schreef:Webasto is dus aftermarket, in ieder geval er niet in de fabriek door citroën zelf er in gezet.
Groets,
Martijn
Uit de accessoiresfolder:
Staat wel Webasto bij?
- BX 16 RS
Ja, maar dan blijft ‘t een aftermarketdakje dat niet standaard af-fabriek is ingebouwd.
- Xantia 1.8i 16v
Ik heb 1x een webasto in een BX gezien die slangen had voor de water afvoer!
dit was een dealer optie ....
welke versie weet ik niet, vandaar dat ik de vraag stelde
een fabrieks dakje of dealer dakje KAN dus slangen hebben !
en als die verstopt zitten dan lekt het dak!
Wat ook wel helpt is een eleckticiteitsdraadje er rondom tussen te schuiven zodat het rubber iets omhoog komt.
Heb ik zelf ook al eens gedaan met succes.
Peter
