![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6040.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Hallo liefhebbers,
Ik ben bezig om mijn cv. weer werkende te krijgen,enige jaren geleden was het ineens over en sindsdien gaat de Xant met de sleutel op slot.
De sleutel lijkt wel signaal te geven,spanning zakt een paar tienden als ik op 1 van de schakelaars druk,dus het probleem zit ‘m volgens mij in de ontvangst unit…
Maar waar heeft Citroen deze verstopt? Had begrepen dat de ontvanger zich tussen de voorstoelen moest bevinden maar ik zie niks.
Wie O wie?
Met z’n vieren in je Eendje.
Tussen de voorstoelen achter de handrem dus helemaal achteraan.
Dat dacht ik dus ook;
Niks dus…
Het gaat om een type 2 Xantia voor de duidelijkheid
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Bij een type 2 zit die achter het dashboardkastje.
Dit is wat ik aantref achter het dashboardkastje:
De zwarte en de gele stekker zitten in 1 unit,is dat ‘m dan?
Dat is hem inderdaad.
Mooi,bedankt weer
Is dat niet de BSI? loopt de CV bij een type-2 dus via de BSI?
BSI? Ik heb toch geen multiplex bekabeling.
Volgens mij kwam de BSI een paar jaar later.
Dat kastje ziet er precies hetzelfde uit zoals in mijn Xantia type-2, welke op organr. van 98 is (op kenteken 2000).
Mijn Xantia heeft een BSI, dat geeft een Lexia ook aan bij het uitlezen, je kan dan de onderdelen die via de BSI lopen, afzonderlijk testen, bijvoorbeeld de binnenverlichting lampjes. De bedrading is gedeeltelijk multiplex, gelukkig zit het verder goed inelkaar, er zijn nauwelijks problemen mee.
