Zit er ook verlichting achter de knop voor de ventilatorsnelheden? Ik vind het daar zo donker. Klopt volgens mij niet.
Mijn zevende Citroen is een C5 2.0i 16v break exclusive automaat gris iceland van 09-2006 met lederen zetels en KPH van de C5club
Het is inderdaad wel erg donker daar, maar het hoort wel zo volgens mij, het is bij mij in ieder geval nooit anders geweest.
Oke, dan weet ik dat ook weer. Bedankt
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Achter de standenschakelaar van de aanjager zit wel degelijk een lampje hoor. Ik heb dat afgelopen week bij de Saxo van een vriendin van mij gezien. Die van mijn eigen Saxo doet het ook niet, daardoor viel het op.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Oke dan. Maar hoe kom ik daar dan weer bij?
- C2 Furio
2 schroefjes achter de plaatjes bij de schakelaars en 1 schroefje onder bij de asbak los halen. Dan kun je het middenpaneel er uit pakken.
Thnx.
Zal het een dezer dagen eens gaan bekijken.
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Ook ik had een lampje wat het niet meer deed achter de standen voor warm en koud, nu heb ik dit lampje vervangen en doet die het in ieder geval weer, maar ook ik heb geen lamp of fitting kunnen ontdekken achter de standen schakelaar, misschien kijk ik er over heen, heb overigens de hele midden console er uitgehad, werkt een stuk makkelijker en alles is goed overzichtelijk.
Mocht iemand er nog achter komen of er nu wel of geen lampje zit achter de standenschakelaar, dan hoor ik het graag.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Als er een lampje bij de standenschakelaar hoort zit dat waarschijnlijk in de schakelaar zelf. Ik ben bang dat je dan de hele schakelaar moet vervangen.
Ik krijg die schakelaar trouwens niet uit het dashboard. Is daar een truc voor?
de schakelaar heeft geen lamp althans bij mij toch niet.
waarschijnlijk zal je als je hem eruit wil halen een wrikje naar voor moeten geven meet een platte schroevendraaier.
Ik heb het een identiek probleem, eens kijken of ik het dan zo opgelost krijg…
En ik kan de link van K_Saxo niet openen, krijg de melding dat ik niet geautoriseerd ben…
Hallo allemaal.
Ik heb sinds een dag hetzelfde probleem met mijn Saxo VTS 1.4i uit 1999 als hier in dit topic aan het licht is gekomen. Rechter achterlicht, stadslicht beide kanten, verklikker verlichting aanlaten en de verlichting van het dashboard doet het allemaal niet.
Ben momenteel op vakantie en ik denk dat het probleem is ontstaan tijdens een langdurige rit over een slecht verhard wegdek met hobbels en gaten erin. Gedurende rit ontdekte ik het probleem. Ik heb een keer een paar 5W5 lampjes vervangen achterin het dashboard die kapot waren, sinds die tijd geen problemen gehad. Voor dit werk moest ik het een en ander demonteren: dashboard omhulsel, airbag, knipperlicht- en ruitenwisserschakelaar, airbagring, stuur, tellerklokhuis… Bij het terug inbouwen is alles goed verlopen, ik heb alles netjes aangesloten zonder dat iets kapot is gegaan. Ook tijdens het demonteren.
Ik heb de zekeringen gecheckt volgens het boekje, niks is doorgebrand. Ik heb de zekering ‘F4’ alsnog vervangen maar zonder resultaat. Maar dat dacht ik al want als die zekering kapot zou zijn dan zouden de ruitenwisser en kaart lees lampjes het ook niet doen. Het probleem ligt dieper maar ik weet niet hoe of waar ik moet zoeken, want het probleem wat Saxozx9 had, heb ik niet want ik heb geen “liefhebber” die aan deze auto gewerkt heeft. Of een lus of dergelijk. Het probleem is spontaan gekomen.
Ik heb wat gereedschap bij me om het dashboard uit te bouwen. Maar geen apparatuur om draden door te meten. Wie kan mij aub en zsm helpen om het probleem aan te pakken??
PS kan iemand mij eens goed uitleggen HOE je draden kunt doormeten/controleren of ze goed zijn..
Alvast bedankt !!
Ik kan de link van hierboven ook niet openen!
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
Zonder schema ga je niet veel kunnen meten.
Ik gok op een koudlas op het zekeringbord. (simpel uitgelegd je hebt nu een gebroken verbinding op de printplaat)
Mogelijk zijn ook gecorrodeerde stekkerverbindingen op die printplaat wat je nu kunt doen is de stekkers een aantal keer op en af steken.
