Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ik heb ook nog een paar liter afgewerkte olie staan…
binnenkort maar eens lekker gaan kliederen!
Henkhme schreef:Je moet het wel eerst lassen en daarna inspuiten.
Ik heb dat eens andersom geprobeerd bij een dorpel, geeft een heel apart effect!! Zie je de vlammen uit de bekleding slaan…..
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Boeren gebruiken vaak afgewerkte motorolie verdund met diesel om landbouwwerktuigen in te spuiten tegen roestvorming.
Denk er wel aan dat hier zure resten van de verbranding in zitten. En niks is zo goed voor een paar mooie roest gaten als zuur. (alhoewel pekel ook erg goed daarvoor is)
jeroentje schreef:Boeren gebruiken vaak afgewerkte motorolie verdund met diesel om landbouwwerktuigen in te spuiten tegen roestvorming.
Afgewerkte olie is niet goed. Bevat idd zuren.
gekookte lijnolie kan je prima gebruiken, doen ze ook onder andere in scheepsruimen. je moet dan wel de grote roestplekken verwijderen.
ik weet dat er soms siccatief (of seccatief) bij gedaan wordt zodat er wel een “droog” laagje op komt (heb ik wel eens mee gewerkt namelijk). volgens mij behoudt het dan wel zijn souplesse.
owatrol is ook een goede oplossing.
Je kan zeker niet gewoon lijnzaadolie uit de paardenvoerhandel gebruiken? ops:
ik denk het niet, dat zal niet gekookt zijn? en volgens mij “oxideert” het dan, dwz, het gaat een verbinding aan met zuurstof (dacht ik tenminste )
laat maar eens een beetje een tijd in de open lucht staan, en ruik er dan maar eens aan, ruikt ranzig
ja dat is wel gekookt, want anders is het giftig
nou, aan de slag!!!!
