tussen img /img tags en ertussen de url naar de foto.
Zo dus..??
yep!
Ik heb nu nog de oude erin zitten daar door de vorige eigenaar de slangen zijn vervangen. Toch wil ik t.z.t. het zaakje ombouwen naar een wisselaar. Als ik goed gegrepen heb past daar dus een wisselaar uit een Cx type .... op. Welke past er dus op en zijn er nog andere typen cq merken. ????
Ik dacht uit een CX diesel. Vanderlaan levert setjes.
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
bxsport schreef:Ik weet alleen niet of de wisselaars nog zo te krijgen zijn…wbogaerts raakt er momenteel niet meer aan geloof ik.
Neen?? Hoeveel NIEUWE moet ge er hebben??
De invoerder zit op 10 km van mijn deur.
- SM 2.7 carb
En ik ga binnenkort een platenwisselaar plaatsen op de mijne,NIET tussen de oliefilter geplaatst. En die gaat thermostatisch koelen! Hij is bijna klaar om geplaatst te worden.
Waar gaat die dan komen. ??? Hoe ziet die d’r uit. ???
- SM 2.7 carb
Naast de blowerbak in het motorcompartiment.
Mijn platenwisselaar ziet er zo uit:
Totaal aantal Berichten: 43330
Blooper1963 schreef:En ik ga binnenkort een platenwisselaar plaatsen op de mijne,NIET tussen de oliefilter geplaatst. En die gaat thermostatisch koelen! Hij is bijna klaar om geplaatst te worden.
Nou, als dat écht zo is, doe mij er dan maar even 5 stuks. Van minimaal 60 mm hoogte.
- SM 2.7 carb
Wat bedoel je? Diegene tussen de oliefilter komen of deze gelijk in mijn project??
De warmtewisselaars die tussen het oliefilter komen.
en dan dus minimaal 60 mm dik, inclusief de aansluitschroef/bout.
- SM 2.7 carb
Ok! Is wel 65 mm die van mij. 5 zei je? Kosten wel,inclusief de holle bout, 150 € per stuk.
65 mm is goed. 150 euro, in of ex btw?
- SM 2.7 carb
En zeggen dat die gelijk in mijn project,(platenwisselaars),amper 90 € kosten. Deze word oliezijdig gewoon aangesloten op de originele olie aansluitingen. Als toemaatje ga ik op de waterzijde een ventiel plaatsen welke open en dicht gaat via een instelbare temperatuurs regeling op de oliekant. Dus als de olie een zekere tempetatuur overschrijd gaat het ventiel open en word de olie gekoeld,via het water. Is de temperatuur weer laag genoeg gaat het ventiel weer dicht.
