Beste mensen,
Ik heb een Citroën ZX 2.0 automaat uit 1997. In rijdt zo’n 100 tot 150 kilometer per dag, niet overdreven hard en niet overdreven traag. Als ik ‘s morgens wil vertrekken moet ik altijd zo’n 10 a 15 minuten de motor laten warmdraaien voordat de wagen redelijk in beweging komt, als ik dat niet doe dan kom ik elke keer 5 meter vooruit voordat de motor afslaat. Opnieuw starten en weer 5 meter verder rijden lijkt mij niet echt gezond voor de wagen, hoewel ik veel berichten lees dat stationair warmdraaien ook helemaal niet goed is.
Wat ik graag zou willen weten is welke motor-olie ik het beste kan gebruiken en of het iets zou uitmaken met betrekking tot de wachttijd voordat ik kan wegrijden.
Ter ibformatie, ik woon in Maleisië, de temperatuur is hier gemiddeld zo’n 35 graden en ik schat dat de temperatuur hier onder het afdakje waar de auto staat zo’n 25 graden is, wellicht heeft dat iets van invloed op jullie advies.
Wat er nu inzit weet ik niet, ik ben niet zo technisch, ik weet wel dat de garage bij de laatste beurt een fles Shell Helix Ultra, dat lijkt me de motor-olie toch?
Andere tips die kunnen bijdragen aan dit probleem (zoals vervangen van onderdelen) zijn ook van harte welkom.
Sander
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ik zou eens beginnen met een rondje filters en dan met name je brandstoffilter. Daarna eens even de ontstekingsinstallatie goed onder de loupe nemen en een paar nieuwe bougies.
Dit probleem heeft zeer weinig met je motorolie te maken.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Klopt, eerst bougies vervangen, en filters na lopen,
eventueel de verdelerkap ( heeft je zx er nog een? )
als motor olie moet er 15 W 40 in
Greetz
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
