Start ondebreker v6 exclusive
jerry001
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 16 mei 2010 12:36 PM
Sad bij mijn xm V6 blijft de start onderbreker hangen op rood en groen wie heeft een oplosing daar voor 2 garage`s hebben daar al naar gekeken maar geen oplosing gevonden
jerry001
Gepost: 16 mei 2010 12:41 PM
het gaat wel om een V6 uit 92 dus serie 1
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 mei 2010 10:14 AM
Hoi Jerry,
Ken je de startcode?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 17 mei 2010 10:21 AM
Misshcien biedt een andere ecu soelaas?
Heb je al geprobeerd de accu even 10min eraf te laten ?
Wellicht te vaak verkeerde code ingetoest? Of partner/kinderen?
Ouwe mopperkont
jerry001
Gepost: 17 mei 2010 10:31 AM
de code weet ik wel
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 17 mei 2010 10:56 AM
In dat geval met draaiende motor de stekker van het toetspaneeltje lostrekken.
Daarna nooit meer intoetsen.
XM’s jatten ze al lang niet meer.
Matthijs309
Gepost: 17 mei 2010 12:29 PM
jerry001 schreef:
de code weet ik wel
En het antwoord op mijn vragen ?
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 17 mei 2010 12:30 PM
moet hij wel eerst starten Wink
Ik had trouwens met die V6 die jij van mij hebt gekocht dat ik het paneel niet los kon trekken tijdens het lopen: de motor viel gewoon uit.
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 17 mei 2010 12:48 PM
Dat is gek, Matthijs. Bij mij loopt het al jaren zonder. Zasl wel weer een andere versie van de computer zijn.
Ik kreeg de tip destijds van Citroen Hilversum. Daar loopt iemand rond die de hoed en de rand goed kent. Maar ja, die loopt ook al tegen zijn pensioen aan.
Matthijs309
Gepost: 17 mei 2010 01:18 PM
t was ook de eerste die daar last van had, mn tct’s gingen altijd prima zo Smile Misschien kwam het ook door het alarm?
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 17 mei 2010 01:21 PM
Inderdaad, dat alarm! Kan zomar de oorzaak zijn.
jerry001
Gepost: 17 mei 2010 01:50 PM
matthijs309 die accu is het probleem niet als hij op rood en groen staat dan kun je de code proberen maar hij gaat er niet af!!accu los dan doet hij het wel als ik geluk heb het is een elektries brobleem
jerry001
Gepost: 17 mei 2010 02:05 PM
ik heb de stekker er af gehad bij een lopende motor dan blijft hij lopen uit gezet dan start hij niet meer. dan gelijk weer rood en groen deur een paar keer open en dicht en op slot en dan weer open dan gaat hij weer op rood
Matthijs309
Gepost: 17 mei 2010 02:09 PM
Een kunstwerk van woorden.
Maar als ik het goed begrijp kan je hem gewoon starten, zelfs met rode en groene led aan?
Wat is dan precies het probleem ?
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 17 mei 2010 02:12 PM
Als ik het nauwkeurig lees heb je de stekker eraf gehad, dat suggereert dat je hem er daarna weer hebt opgezet.
Dan werkt het niet.
Dat paneeltje krijgt bij het op contact zetten de vraag van de computer om de code.
Als je die intoetst geef je de computer vrij.
Als je het paneeltje dan losmaakt (en los laat) slaat de computer die procedure over, want dan is er geen paneeltje aangesloten. Het lijkt te stom voor woorden, maar het werkt wel.
Er is nog een optie: Zet de code op 0000, dan hoef je ook niet steeds in te toetsen.
Probleem is alleen dat er nogal wat versies zijn. Elke versie heeft zijn eigen procedure. Er zijn types waarbij het maar niet wil lukken. Indertijd werden garages daar ook gek van. Vandaar die truuk.
jerry001
Gepost: 17 mei 2010 02:17 PM
jan ik heb het goed gedaan maar dan start hij niet meer (het paneeltje dan losmaakt en los laat)
