12 van de 17
tilanus’ CX 2400 GTi
Gepost: 17 mei 2010 11:21 PM
  [ # 166 ]
Dan zou ik daar mee beginnen, denk ik.
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 17 mei 2010 11:22 PM
  [ # 167 ]
Maar de brandstof druk is gewoon perfect…
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 18 mei 2010 12:08 AM
  [ # 168 ]
Da’s waar…hmmmm
Wellicht uit voorzorg toch maar effe vervangen, dat filter. Waar scoor ik dat?
Gepost: 18 mei 2010 12:09 AM
  [ # 169 ]
Brezan!
tilanus
Gepost: 18 mei 2010 12:10 AM
  [ # 170 ]
Is dat gewoon zo’n standaard dingetje?
Gepost: 18 mei 2010 12:13 AM
  [ # 171 ]
Nee, het is een stalen filter van een cm of 7 a 10 lang, diameter ca 5 cm.
tilanus
Gepost: 18 mei 2010 12:14 AM
  [ # 172 ]
Even langsrijden dus en eentje oppikken. Beter maar die factor uitsluiten.
Gepost: 18 mei 2010 12:28 AM
  [ # 173 ]
Die druk heb je nog een keer gemeten? Dat zou je gaan doen, toch?
tilanus
Gepost: 18 mei 2010 12:30 AM
  [ # 174 ]
Nog geen tijd voor gehad, maar dat filter vervangen kan zeker geen kwaad, dus dat doe ik sowieso.
Gepost: 18 mei 2010 09:06 AM
  [ # 175 ]
Dat filter staat nog in de systemen van de leveranciers Sjoerd, ik heb het gewoon bij AD van de plank.
tilanus
Gepost: 18 mei 2010 03:46 PM
  [ # 176 ]
Zojuist even naar de Brezan gebeld en zij hebben het gewoon op voorraad. Straks even oppikken dus.
tilanus
Gepost: 18 mei 2010 11:03 PM
  [ # 177 ]
Vanavond samen met de Waterman nog even naar de cx gekeken.
Filter vervangen en dat bleek het, zoals verwacht, niet te zijn.
Daarna nog even de drukmeter aangesloten en een stuk gereden. Kijken of de druk wegvalt op het moment dat hij inhoud. Wat denk je; met drukmeter erop doet hij het dus niet en gaat het hok als de brandweer. Mooi! Very Happy
Drukmeter eraf en nogmaals proberen: houdt hij weer in… Confused  Dat goede rondje met de drukmeter erop lijkt dus toeval te zijn geweest.
Daarna slang naar koudstartinjector eraf en afgedopt. (wellicht lekte deze injector) Dus niet, want hij bleef inhouden.
Feit blijft dat de brandstofpomp een verrot geluid maakt. Binnenkort dus toch maar eens de tank eruit en kijken of daar vervuiling in zit.
Gepost: 19 mei 2010 12:00 AM
  [ # 178 ]
Dat lijkt me ook haast niet met een nieuw filter. Dat filter is niet in die paar kilometer weer helemaal vol prut. Lijkt me.
Gepost: 19 mei 2010 12:23 AM
  [ # 179 ]
We hebben de indruk dat de pomp onwijs hard moet werken om de brandstof uit de tank te krijgen. Het geluid van de pomp is niet normaal en dit is een nieuwe pomp. Ik ga nu eerst spanning meten op de pomp, en als dat ok is trekken we de tank er onder vandaan.
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 19 mei 2010 06:15 AM
  [ # 180 ]
Je zou behalve de spanning ook de stroom door de pomp kunnen meten: Alstie hard moet werken zal ie waarschijnlijk meer vermogen dan anders trekken en dus veel stroom trekken.
Zit er in de tank niet een soort zuigkorf voor de pomp?
12 van de 17
