Lekkende brandstofpomp Lucas XUD 1.9D (1998)  GASHEVEL?
Peter-007
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 18 mei 2010 10:31 PM
Hallo,
Inmiddels 215.000 km gereden en nu ruik ik al geruime tijd een diesellucht
in de auto , welke inmiddels zeer duidelijk aanwezig is.
Onderzoek wees uit dat de gashevel, welke uit de LUCAS pomp komt lekt.
Hier komt dus diesel langs het asje naar buiten.
Ook zit er een beetje speling op het asje , neem aan dat deze is uitgeleuterd.
Weet iemand met een beetje gedetaileerde beschrijving of je de deksel er zo af kan
halen zonder dat dit problemen geeft?
Alvast bedankt voor de reacties
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 mei 2010 01:51 AM
Peter-007
Gepost: 21 mei 2010 10:22 PM
Bedankt voor deze super tip, geweldige uitleg en zeer gedetaileerd.
Voor mij krijgt deze meneer een 10+.
Zelf heb ik eea gedaan zoals beschreven, echter omdat ik de beschikking heb
over een draaibank, heb ik zelf een busje gedraaid. en gat opgeboord zodat bus past (zie foto’s)
Bus diameter inwendig = 9.5 +0.01 / 0.00 mm
Bus uitwendig maakt niet zoveel uit, hangt ervan hoe groot
je het gat opboort van de deksel (in mijn geval bus 12mm)
Bus zit erin gelijmd met loctite 638 (perspassing kan natuurlijk ook)
Bus lengte 24,8mm.
Nieuwe O-ringetjes erop en inderdaad klaar is kees, geen vervelende geurtjes
meer in de auto en ook geen druppels diesel op de stoep.
Busje + opgeboord gat
Busje verlijmd
Nieuwe o ringetjes
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 mei 2010 02:17 AM
Mooi gedaan, dit is een methode die ook veel word toegepast door dieselspecialisten, gewoon het deksel voorzien van een bronzen busje.
