1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Citroën BX 4TC 4x4 -200 PK
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 06 oktober 2005 02:53 AM
Ik kwam op het internet een BX 4TC 200PK Shocked  tegen. Ik wist van het bestaan van deze auto niet af. Heeft iemand wat bijzonderheden over deze bijzondere auto. er schijnen er maar 200 van gemaakt te zijn.
en misschien :photo :photo ........................ Confused:
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 06 oktober 2005 02:57 AM
Ik moet daarvoor even zoeken, maar ik weet zo wel uit mn hoofd dat ie gemaakt is door Hueliez, met een flink aantal CX componenten. Dacht dat een gedeelte van de voor- en achterwielophanging van de CX zijn. Er zijn er ondertussen twee of drie in Nederland.
Motor staat er vlgs mij niet dwars in maar in de rijrichting. Maar ik zal zoeken, als ik al niet wordt aangevuld door andere forumleden..
Phritz
Gepost: 06 oktober 2005 03:02 AM
Bedankt.
Ik ben wel heel benieuwd naar foto’s en andere spec’s Wink
Gepost: 06 oktober 2005 03:07 AM
Hier wat plaatjes:
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 06 oktober 2005 03:18 AM
Zal ik anders een -tig foto’s online zetten?  Cool
WYD
Gepost: 06 oktober 2005 03:22 AM
Ik heb ze maar even in een map gezet, omdat het er teveel zijn om allemaal hier naartoe te linken:
Phritz
Gepost: 06 oktober 2005 03:24 AM
Lijkt mij een goed plan, enne….....misschien ook wat interieur foto’s Confused:
Phritz
Gepost: 06 oktober 2005 03:26 AM
Thanks, morgen eens goed bekijken.
Richard
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 01-08-2003
- Méhari 6
- Méhari E-Mehari
- CX 22 TRS
- 2CV Transat
hier vind je meer info over de BX 4TC:
en nog een foto in groep B rallyeoutfit:
E-Mehari 2017
Mehari 1971
2CV6 Transat 1985
CX 22 TRS 1986
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
op deze foto is te zien dat d besturing van een CX is, DIRAVI… en de motor is meen ik van een CX 2.0, maar dan uit een Renault, die gebruikte dezelde motoren en hebben daar ook een Turbo versie van gehad (was dat niet R25 Turbo?).
WYD
Gepost: 06 oktober 2005 03:27 AM
Staan er ook genoeg van tussen!  Wink
Gepost: 06 oktober 2005 11:33 AM
Heeft een poos terug (misschien wel al twee jaar ofzo hoor) eens een artikel van in de citroexpert gestaan. Als ik het goed heb zijn er eerst wat proto’s gebouwd en daarna een hele kleine serie. Eerste proto’s zouden op basis van Peugoet/Talbot (solara meen ik) basis gebouwd zijn. Zal wel eens zoeken of ik dat boekje nog kan vinden (aangezien ik nooit iets weggooi waar een auto opstaat moet dat lukken).
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 oktober 2005 11:56 AM
waaw, staat er eentje te koop ConfusedIdea hebbe hebbe Twisted Evil
machtig vooral de achterkant in de volle versie
rb
Totaal aantal Berichten: 1162
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 06 oktober 2005 01:45 PM
oldenhage schreef:
http://wyd.midlands.nl/BX/4TC/citroenbx_3max.jpg
De Renault-motoren zijn de Douvrin motoren, die werden ook in de 505 & CX gebruikt (2.0 en 2.2). De 25 turbo had een Douvrin 2.5V6 die nooit door PSA gebruikt. Deze hebben allen niets te maken met de BX4TC.
De 4TC motor is de Chrysler 2155cm³ die ook in de 505 Turbo dienst deed. Je kunt je afvragen waarom PSA beide merken in GroepB de competitie liet aangaan met zulke verschillende ontwerpen
* 205T16: ‘modern’ XU-blok in het midden geplaatst.
* BX4TC: oudijzer Chrysler-blok half voor de vooras geplaatst.
De wendbaarheid ging er niet op vooruit (understatement) met een dergelijke gewichtsverdeling, daarnaast had Audi (op wiens concept de BX4TC gestoeld was) met de Quattro al ondervonden dat de wielbasis te groot was en de motor liefst achter de vooras, of beter voor de achteras moest worden geplaatst. Die verlengde neus die nodig was om het blok te huisvesten was naast de esthetiek (:kots ) ook funest voor de prestaties.
Bij voorbaat ten dode opgeschreven dus. Jammer.
Volgens enkele bronnen op het internet zijn een hoop onverkochte exemplaren eerst gestald op de plaats waar de GS-Birotors na de terugkoopactie terecht kwamen en daarna gesloopt. Hoeveel er resteren is onduidelijk, tussen de 30 en 80 exemplaren kwam ik tegen.
Van de Evo’s (waar daadwerkelijk mee gerally’d werd) moesten er 20 gemaakt worden. Die zijn al helemaal niet te vinden, behalve 1 of 2 in de collectie van Cit zelf.
Nie veul dus..
Gepost: 06 oktober 2005 03:36 PM
Ha, dan had ik dat talbot (chrysler) verhaal toch niet helemaal zelf verzonnen…
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 06 oktober 2005 07:02 PM
Het schijnt dat dit type ook geen HP heeft…  Shocked  Iemand die dat zeker weet?
1 van de 5
