Hallo,
Vandaag met de C15 op keuring geweest. Rechtsvoor is de hoes van de fuseekogel lek. Kan je die hoesjes los kopen en zo ja, hoe krijg ik em erop?
Ook moeten de koplampen gesteld worden. Enig idee hoe je dit zelf kan doen zonder die apparaatjes die ze bij de garage hebben?
Thanks!
vaas
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Die hoesjes zijn los te koop. Eerst de oude er even afhalen en naar de betere automaterialenzaak meenemen.
Stap voor stap:
1. wielbouten lossen
2. auto op handrem, voorkant opkrikken en een assteun onder je subframe zetten.
3. wiel er af halen
4. fuseebout eruit halen (sleutel 16 en 17)
5. stuk pijp oid. over de stabilisatorstang en onder de bevestiging van de draagarm aan het subframe steken
6. je volle gewicht op de pijp zetten, eventueel een paar keer op en neer hupsen en een paar beste schoppen tegen de naaf geven ondertussen.
7. Als de fuseekogel uit de fusee komt, trek je de hele veerpoot een stukje naar buiten, en laat je de pijp weer los.
Nu kan je de hoes demonteren. Montage in omgekeerde volgorde.
Koplampen stellen kun je doen op een vlakke ondergrond voor een muur.
GV
Wederom bedankt man!!!
