SM rijden is volgens mij eigenlijk, als ik dit zo lees, alleen voorbehouden aan mensen met een dikke schatkist of aan hen die zelf zo’n ding zonder probleem uit en in elkaar schroeven…
Je zult dit maar hebben terwijl je zelf niet kunt sleutelen… dan ben je echt aan de beurt denk ik.
Totaal aantal Berichten: 43302
Ja, Gomp, dan ben je inderdaad flink de Sjaak en kan je een paar rugjes komen aftikken bij de garage.
het bevestigd idd mijn idee over klassiekers.
Kopen is 1
rijden is 2 en heel vaak meer.
Ben wel erg blij dat er mensen zijn die het doen
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Lijkt dat lager nou verbrand door slechte smering?
Geen idee, het lijkt eerder of er iets tussen gekomen is.
je bedoeld dat er ergens iets kan zijn afgebroken ofzo en dat dat vervolgens helemaal aan gruis is gemalen in de bak ?
Dat zou kunnen. Maar ik heb de rest nog niet gedemonteerd, dus zeker weten doe ik dat niet.
Ik heb de foto’s even aan een paar échte bak-specialisten gemailt om eens te horen wat zij denken dat er aan de hand is.
Geen smering blijft een mogelijkheid natuurlijk.
- SM 2.7 carb
Ijzer maal? Dat kan inderdaad. Maar een vraagje: moeten die antieke bakken ook geen olie hebben met ZDDP in zoals de motor??
Anders kan het toch aan de moderne Castrol olie liggen. Zoals geweten,is de moderne oliesoort voor onze motoren ook niet goed als
er niet genoeg ZDDP in zit. Ik maal maar een vergelijk.
ik doe even de aanname dat je een bak met tandwielen kent anders trek je dat niet uit elkaar. Dan zou jij toch wel ergens een afgebroken iets moeten kunnen herkennen ?
Totaal aantal Berichten: 10348
Toch komt dit volgens mij zelden voor.
Of is de bak niet bestand tegen een optimaal getunede motor?
- SM 2.7 carb
Volgens mijn ervaring met lagers, ( hebben wij ook in grote airco ventilatoren), lijkt dit zeer op een heet gelopen lager. Dus: geen, weinig of verkeerde smering.
Blooper1963 schreef:Ijzer maal? Dat kan inderdaad. Maar een vraagje: moeten die antieke bakken ook geen olie hebben met ZDDP in zoals de motor??
syntrax universal word al 30 jaar gebruikt in bakken niets moderns aan hoor.. Nooit iets mis meegegaan. Hier is iets vreemds aan de hand.
Blooper1963 schreef:Lijkt dat lager nou verbrand door slechte smering?
Het is de onderste as; als de olie op peil is heeft die altijd smering.
Er zat bij het aftappen 2,20L olie in de bak, maar die was zwart en rook niet fijn. Aan de plug zat ook wat slijpsel.
- SM 2.7 carb
En Yuri,zat er dan voldoende olie in toen je ze hebt afgelaten?
