kleurnummer staat toch in de deurstijl of heb ik dat verkeerd?
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 26-06-2009
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 16v VTR+
Daar waar ook bandenspanning staat ?
Dat lijkt me eerlijk gezegd logischer dan onder me motorkap, aangezien ik daar laatst geen sticker spotte.
*small edit* Eycc** kon ik lezen, even gegoogled kwam ik al snel uit bij de volgende zin
“OnderdelenZoeker.nl helpt u snel aan Deur Ra Kleur Zilver Kleurcode Eycc Of Kleurcode E4cc voor uw Citroen C5.”
Dus dat zal hem zijn dan denk ik ?
Na 4 jaar Xsara is er nu een C4
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225103/
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Bij ph2 inderdaad, bij ph1 staat het echt onder de motorkap
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja klopt bij Ph2 staat het op dezelfde sticker als van de bannenspanning!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Dat is vaag, ik heb een Ph1 maar de code Eycc** stond op de bandenspanning-sticker
Humz, Rik vreest dat de kleurcode onder de aircovloeistof zit. Kan dat kloppen ?
Lijkt me sterk hoor! maar bij de bandenspannings sticker dat het daar op staat kan goed! Het is iig een heel wazig nummer dat klopt wel!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Naja enige wat tot nu toe beetje op een code lijkt is dus dat Eycc**
Weet iemand of dat klopt ?
*Small edit*
http://www.cxoc.net/index.php?topic=1821.15
Deze link gespot. Denk dus wel dat Eycc het moet zijn….
Meer foto’s
Deze keer de credits naar mijn broer, waarschijnlijk ook wel te zien aan de verdwaalde Ami die daar staat xD
Groeten!
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Code EYC kan inderdaad kloppen.
Zie:
CITROËN - GRIS QUARTZ - EYC - 1992 - METALLIC
Bron: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/203576/
Het linkje in de eerste post.
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Mooi, dan gaat de zoektocht verder. Maar nu in de juiste kleur
Zoals het topic inmiddels al doet zeggen, wat radio problemen
Ik hoop dat jullie me ff kunnen helpen.
De radio die momenteel in mijn Xsaar hangt (pioneer deh 1820r) kreeg ik bij de aanschaf gratis. Hij werd ter plekke ff snel ingebouwd, René helemaal blij
Nadeeltje, hij onthoud mijn zenders niet. Naja hij onthoud ze wel, tot de motor ff uit is geweest. Dan is het net of zijn geheugen is gewist en begint hij dus weer op zijn begin standen.
Beetje te vergelijken met een mobiel, als je de batterij eruit haalt en hem een paar uur laat liggen dan reset hij zich ook helemaal omdat de nood accu leeg is ofzo. Alleen gebeurt het bij mij al na enkele minuten.
Zit er iets fout in de aansluiten ? Of is de radio echt kapot
Hij loopt overigens niet over mijn contact, als ik de motor aanzet moet ik de radio zelf aanzetten. Zelfde geldt voor het uitzetten.
Groeten René
Ik heb ooit eens een radio gehad waarvan je de zekering aan de achterkant op 2 plekken kon steken. Zekering op de andere plek gedouwd en toen bleef alles (tooninstellingen/zenders) wel in het geheugen.
Citroënloos
Humz ok morgen ff radio eruit slopen en met kabeltjes gaan kutten dus ?
Is het vooral kleuren bij elkaar matchen of niet ? (eerste auto enzo )
Nee, met kabeltjes prutsen zou niet nodig moeten zijn. Als het goed is, kun je de stekkers die in de auto zitten zo aan de stekkers die uit je radio komen klikken. De zekering die ik noemde (misschien wel van een ouderwets systeem hoor…) zit gewoon achterin de radio.
Citroënloos
